Googla på deutch connector disasembly
Hallå där!
Håller som bäst på att byta till ett högre styre på min Wide Glide 2005. Har ett Burly kit, så materialen har jag ju.
Nu till frågan: Om jag förstått det rätt så ska det finnas nån slags kontaktstift under tanken? Jag har lyft tanken, och försökt dra/rycka ut kabelstammen som går in i ramen, men det är helt stumt... Går inte att dra ut mer kabel. Hittar alltså inga stift.
Nån som har trixat med detta förut, och har några tips? Kanske måste lossa nånstans för att få ut mer kabel & därmed hitta kontaktstiften?
Jag kan ju alltid kapa sladdarna och förlänga & löda, inga problem. Men det kanske inte är det "korrekta" sättet att göra't på?
Tacksam för svar!
______________
Tack för tipset ! Hittade en bra sida, så jag ska nog lösa detta nu. :-)
http://www.beautyandthebiker.com/how...e-sport-fxdxi/
Om du inte redan löst det.. Det finns en lucka under ramen nära styret, vik undan den.
Där bör kontakterna sitta. Lycka till!
Bikerboy: Jodå, kabelstammen ligger intryckt i den grova fyrkantiga profilen under tanken. Lite pillrig att få ut. Det finns 2st delbara kontaktstycken (Deutsh connector precis som Henrik F skriver). Grå = vänster och Svart = höger. Det finns oxå ett kontaktstycke för blinkers. Spraya in lite såpvatten och lirka varsamt med ändå bestämt så får du ut kabelstammen. Gjorde det själv igårkväll på min -03 FXD. Lycka till!
Tackar för dom kompletterande tipsen! Ska nog lösa sig. Kanske gör ett ryck till helgen. :-)
Senast redigerat av Bikerboy den 2015-02-05 klockan 22:27.
Dubbelpost... :-/
Det var betydligt mer jobb att få tillbaka kabelhärvan i ramröret. Tålamod och silikonfett hjälper.
På min Dyna 01:a, så finns det en lucka av plats framför bakhjulet, kabelhärvan gör en sväng ner där innan den går in i ramen! Lätt att dra tillbaka kabelhärvan den vägen, även att mata på när man vill dra fram den! Nu menar jag kabelhärvan .
Lempa: Låter smart och det är säkert så man ska gå tillväga
Ja jävlar... Jag är väl inte killen med det största tålamodet, så jobbet har väl forcerats mer med våld än finess...
På min Wide Glide satt kabelhärvan under sadeln, i en uppåtgående "loop". Att peta ner den i/framåt i ramen var ingen lek... Först och främst så var den rejält styv, och när jag väl fått inmatat det mesta av härvan, så blev det en "knut" av fanskapet, just pga att den var så styv... Men jag fick med nöd och näppe ut den gråa kontakten, men den svarta kom inte hela vägen ut. Men jag kom åt o lossa den genom gummiluckan på högra sidan bakom styrhuvudet. Får hoppas att längden på skarvningarna räcker!
Men nu är jag iaf färdig till 70%. Ska bara skarva elkablarna färdigt, fixa med blinkersflytt ner på gafflarna.
Byte av bromsslang blir det så snart jag fått hem mitt luftningskit, som är beställd.
Senast redigerat av Bikerboy den 2015-02-07 klockan 16:53.
Jo, föresten... Ang skarvningen av elkablarna. Räcker det med att bara skarva ihop dom som dom är, eller bör man gå loss med lödkolven? Jag menar, skarvstiften klickar ju inte ihop jättehårt... Eller är tanken att krympslangen ska hålla ihop grejorna tillräckligt?
Jag löder alltid och använder krympslang, så vet man att det är riktigt gjort.
Senast redigerat av Jonasbaggen den 2015-02-07 klockan 20:05.
Lödning låter som en bra idé. Lika bra o göra't ordentligt, som sagt...
Frustrationen stiger....
Jag har kopplat och lött alla kablar, samt fått på plats alla elkablar där dom ska vara på kabelstammen. Allt verkar funka som det ska, som blinkers tuta mm. Men bromsljuset lyser utan att pedal eller handtag är intryckt!
Jag har dock fortfarande bromshandtaget hängandes vid sidan av, eftersom jag inte bytt till den längre bromsslangen än. Kan det vara det dom spökar?
Håller på o brinna upp i hjärnan, så jag behöver nåt tips om vad detta kan bero på...
Bikerboy: Du måste ha handbromsreglaget på plats. Det trycker på microbrytaren och håller bromsljuslampan släckt.
Precis vad jag misstänkte. Tack! :-)
______________
Finns väl inte så många sätt göra't på? Har haft bort grejorna förr, då jag monterat mina värmehandtag på mitt förra styre.
Själva handtaget sitter fortfarande i sin hållare, men den i sin tur hänger i bromsslangen... Själva handtaget måste väl inte bort vid byte av bromsslang, eller?
______________
