Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bakljus och blinkers har dött. FLHX -10
    V.I.B HazzeGBGs avatar
    Nov 2011
    Hjuvik, Sweden
    8
    Kopplade in mina Heat Demons grip warmers på cigg- uttaget i kåpan, funkar skitbra. Nöjd som fan och plockade ihop allt.
    Men nu vill inte bakljuset och blinkers fungera! Fan vet vad som är fel, har inte pillat isär mer än kontakten till TBW:n innanför kåpan. Har kollat över alla kopplingar och säkringar och lusläst handboken men nada. Jag hittar inte ett skit på nätet heller om var man ska felsöka. Nån som har någon idé?
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Har kollat över alla kopplingar och säkringar.Vad innebär det. Har du tagit ur och sumrat säkringarna för att helt säkert veta att de är hela? ps 80% av alla elfel på fordon år jordfel. Svårt nästan omöjligt o felsöka utan elschema.
    Sitter en kopplingslåda i dummy lyset längst ner på bakskärmen som det går in en kabel i ena änden och ut i den andra till blinkersen. Kan ju vara dålig kontakt där om du har alla säkringar OK
    abelseths avatar
    Jul 2011
    374
    Tackad: 19
    Har du tillgång till el-mätare som indy skrev? Kan du börja med att kolla så att baklyse och blinkers jordar ordentligt. När du kollat det så hade jag börjat gå igenom elschemtat, se så du har ström etc etc. Hatten av till dig, är det inte ganska saftig kabelstock på de bågarna?
  1. Bakljus med blinkers till Dyna -04
    Av NiclasVarberg i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2014-04-14, 16:00
  2. Motstånd Blinkers och bakljus
    Av Milfhunter i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2014-01-11, 15:18
  3. Hur kopplar man bakljus/blinkers på USA-importerad Dyna
    Av Gummi i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2013-05-08, 13:19
  4. Art nr på Bakljus/blinkers i ett
    Av mankanh i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2012-05-31, 20:59
  5. Byta bakljus/blinkers på fxst -02
    Senaste inlägg: 2012-02-07, 21:28
