Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med led blinkers
    hej, skrev precis en lång dikt om mina problem, som försvann när jag skulle posta det. jag skriver kort nu o utvecklar om det finns frågetecken. har satt dit billiga led lampor runt om + en badlands equalizer, den blinkar som den bör fram, men bak blinkar den bara till med 3 blink på vänster sida o en blink på höger sen inget mer, o detta är bara när jag precis vrider på tändningen . Väntar jag o provblinka tills hojen har "morrat" färdigt i startögonblicket så går det inte blinka bak alls. utan bar under morrperioden när all el slås på. det är en Fatboy -11 förresten ///Adam
    Kan berätta nu när jag såg den gamla tråden att det inte behövdes nån equalizer! Tog bort den efter många om o men o då började det funka!😼 så näste man med likadan hoj vet .
    Om hojjen har canbus elsystem så behövs ingen eq. Tror det kom från 2011 typ.
  1. Problem med blinkers
    Av doolycheck i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-12-21, 09:24
  2. Blinkers problem.
    Av Jan Ström i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-09-24, 17:05
  3. Byte av blinkers till mini blinkers
    Av harley i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
  4. Blinkers problem...
    Av mr.AxA i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 15:59
  5. Problem med Blinkers
    Av Mats Andersson i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-09-12, 19:02
