Är som en liten snorunge dan före Julafton. Ingen tomtefeber men HDfebern börjar sätta in. Åker och hämtar hojen 2011 XL1200X 48:a imorgon.
Eftersom den är helt standard har jag redan lagt beställning på delar som väntas trilla in under veckan:
Svarta V&H Short Shots
Svart Super Gas Aircleaner
Svart Burly Slammer kit 10.5" bakdämpare (gaffelfjädrarna blir nog liggande)
Powercommander V och bänkning inbokad nästa vecka.
Flyttplatta för tändspole och tändning.
Korta röda Tändkablar
2.5" Tank Lyft
Svarta 14" Burly narrow glide med kabelkitt
Ville egentligen ha Wild 1 chubby outlawz men finns inte i lager någonstans.
Vill ha bakdämpare på hojen och då ser det inte riktigt rätt ut med fjädrad solosadel. Är det någon som har tips på en vanlig solosadel som är shysst. Velar lite på LaPera Bare Bones Diamond stitch.
Det här blir första ombyggnationen. Korta bakskärm, nya blinkers, sadel mm får komma allt eftersom sedan.
Tänkte även prova plasti dip på vissa mindre chromade detaljer som jag vill ha svarta. Tex ringen runt lyset.
Några ideer?
2nd place is the 1st looser!!
Den är ju så satans dyr och HD verkstan här i stan mappar mest PC därav PC inköp.
Gå loss! Man behöver bara vinkelslip och borrmaskin!!
Senast redigerat av Lasse.S den 2014-05-21 klockan 19:33.
PC-V runt 3500:-
SERT runt 7500:-
PC-V:n är ju en bra tuner och då får hojen att gå fint med bra mappning, det enda jag hört är att eftersom PC:n måste sitta kvar på hojen brukar dom kunna gå sönder av vibrationer. Man får helt enkelt se till att montera den ordentligt på ett bra ställe.
Hur som helst så är hojen hemma nu efter streckkörning Luleå - Kumla - Sthlm - Luleå.
Nu är det bara invänta att delar börjar trilla in.....
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...tuner&_sacat=0
Behöver inte bli så dyrt
Vill du absolut ha power comander så välj Power vision som också skriver direkt i hojen cdi box, PC5 är skit Punkt
Har inte fått alla delar ännu men monterade in en PC5:a idag, ska även byta filtret. Tänkte vänta till pipan kommit men det skiter jag i nu. Filtret åker på idag.
Installera PC5:an var relativt lätt, bara lite småpiller att dra alla kablar och koppla alla kontakter.
Enligt instruktionerna ska PC5:an monteras ovanpå batteriet men det blir så jäkla trångt där med dom extra kontakterna och kablarna. Den passar perfekt på framsidan av batteriet!
Igår mappades hojen på bänk med Short Shotsen och Super gas. Går riktigt smutt och låter som en riktig HD nu.
Skruvade ända långt in på natten med hojen. Det var pilligare och mer jobb än jag räknade med att sätta aphängare och göra en Wire tuck med tanklyft. Flyttade även spole och tändningslås. Idag på morgon montera jag frambroms och luftade systemet samt skruvade dit Burly 10.5" bakdämparna.
Nu börjar hojen bli ganska klar, bara lite smådetaljer kvar som man kan ta lite allt eftersom!
Hojen vid midnatt:
Hojen nu
Är det tantens flyttkartonger som kom fram nu när hojjen åkte in i vardagsrummet?
Snyggt jobbat
Har jag sett den innan? Verkar så sjukt bekant på nåt sätt
