Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Löst bromsok Fat Bob
    Har en Fat Bob 2013 års modell som jag köpte ny förra sommaren. Då jag tvättade av den idag upptäckte jag att det bakre bromsoket rörde på sig då man var där med svampen. Det kommer troligen inte någon vart då skruvarna verkar vara åtdragna som de ska men frågan är om det ska sitta så löst som det gör? Filmade med mobilen så ni får ursäkta den dåliga kvalitén. Kan det vara någon typ av bussning som saknas?
    http://youtu.be/k4uZaeJ2vbg
    Ingen som har några idéer?
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    It's a floating rear caliper..don't worry about it
    Det är flytande åt fel håll och absolut trasigt men vad som hänt kan jag inte svara på, troligen någon form av bussning saknas eller liknande, jämför med ett likadant eller åk till en verkstad som vet hur det skall vara.
    detalj bilder kan hjälpa om du har.
    En polare råkade ut för problem med samma ok på sin dyna, men där hängde belägget ut bakom oket.
    Det hade på något vis kommit över en kant framtill och snurrat runt.
    Helt sjukt dåligt.
    Och det var originalbelägg, samt oket satt som det ska.
    Hojen var ca 1 månad gammal.
    Beläggen ser ut så här:
    Den delen som ska stickas in i oket hade alltså kommit över en kant.
    Som tur är såg vi det så en olycka kunde undvikas......
    Stämmer nog men floating brukar vara i sidled, ej höjdled.
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Erik: Det är väl garanti på hojen. Åk förbi handlaren och få det undersökt/fixat.
    Yepp det är garanti. Har dock varit en del andra fel på hojen och vill inte verka för tjatig så tänkte få det bekräftat här först att det verkligen är fel och inte jag som är petig. Tack för det!
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Klart du ska vara tjatig om du har problem med hojen. Du har köpt en ny hoj för dyra pengar och du har all rätt att vara 100% nöjd med den. Hoppas allt löser sig!
    V.I.B Frittes avatar
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Tjena,
    På min dyna fat bob är det likadant, det glappar upp och ned.
    Förra sommaren när jag och Wiberg var på väg ner till Öland, så hände det som inte får hända.
    Jag låg före Wiberg på min hoj. Plötsligt kommer Wiberg upp på min västra sida och viftar att jag skall stanna. Då visar det sig att en av mina bromsbackar bak hade släpp och träffat Wibergs hoj i 100 blås. Bromsbacken sköt av Wibergs blinkers. Tur var det att den inte träffade honom i ansiktet. Så vart det hem och montera på nya bromsbelägg och på med loctite på bulten.
    Men hör av dig så vi får höra vad din handlare säger om dit problem med bromsoket.
    Fritte
    Citat Ursprungligen postat av Fritte Visa inlägg
    Tjena,
    Fritte
    Samma fel som min polares då. Enda skillnaden var att din polares belägg bröts av och träffade en annan hoj.
    t dåligt.
    Men någon som hört om någon recall pga detta??
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    t dåligt.
    Håller med dig Lasse.
    Men jag pratade med en mekaniker på en lokal mc firma. Han trodde att bulten som håller fast bromsbackarna hade gängat upp sig.
    Frågan är om man kan ha missat spåret (clippet) där bromsbacken ska passa i?
    Sen är ju gummi bustningarna dåliga från början på harley tyvärr.
    Samma sak har hänt på min Xr1200 efter 700 mil. (som på videon) Det är gummibälgen över glidbulten som har gått sönder som gör att smörjfettet försvinner och orsakar glapp. kolla det..
    Men då har ju Harley gjort fel från början iom att det är en ny hoj med originalbelägg.
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Citat Ursprungligen postat av xrab00 Visa inlägg
    Hur löste du problemet? Vart får man tag i denna del ?
    44066-08A CALIPER PIN KIT
    Den e det du ska ha på HD oem.
    Egentligen behöver du bara gummit men det säljs med bult i kit.
    Det är nummer 10 på bilden.
Namn:	Image.jpg
Visningar:	70
Storlek:	47,4 KB
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2014-05-07 klockan 02:08.
    1 128
    Tackad: 11
    Tusan,detta måste jag kolla på våra Dyna hojar.
    Fuck cancer
Namn:	Image.jpg
Visningar:	70
Storlek:	47,4 KB
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Så här se den ut i original manualen Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Screenshot_2014-05-07-22-18-56.jpg
Visningar:	31
Storlek:	16,2 KB
    Är detta samma som den du la ut Lars?
    Får hör om denna sats går att beställa hem hos Harley butiken.
    Eller är det någon som vet vart det går att få tag på i Sverige ?
    Senast redigerat av Fritte den 2014-05-07 klockan 22:32.
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Nu har jag pratat med Harley Davidson och delarna kostar 722 kr. Billigt eller hur .
  1. bromsok vs bromsok
    Av Vaktis i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2014-02-18, 22:02
  2. 21" fälg & Bromsok.
    Av lowpala i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2014-01-17, 08:39
  3. bromsok köpes
    Av Hd1340 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 07:48
  4. Girling Bromsok..
    Av andbre i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2013-02-19, 07:30
  5. bromsok!
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 21:50
