Parts Europa fat book mycke godis där
Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk
Hur är din dmd hjälm i storleken. Tänker på om tabellen på deras hemsida stämmer bra med verkligheten.
Tycker det kan variera så mycket mellan fabrikat på hjälmarna, mäter jag min skalle så är jag en medium men samtidigt var jag tvungen att ha large i min integral hjälm, så var jag på handelsboden idag och provade en öppen hjälm och då var det small som gällde för mig.
Ok jag har 56,5cm och kör stl S.55cm. Dom är alltså aningen stora i storleken. Vill minnas att den satt riktigt tight när jag köpte den. Nu har den töjt sig lite och sitter helt perfekt. DMD har ju några av dom minsta skalen på marknaden, har för mig att upp till deras stl M1 så får man det lilla skalet (vilket man ju är ute efter) efter det är det "normal" skalstorlek.
Perfekt då vet jag. Tack som fan för hjälpen
Köpte du din direkt från www.dmdhelmet.it som du tipsade om en annan gång eller köpte du den från något annat ställe?
Jag vill också vara med!
Har inte precis byggt om min originalhoj, men jag köpte en styrstångsklocka på www.ovanligaklockor.se
De var på mässan i Göteborg för ett tag sen.
Ville ha nåt som ser vettigt ut och det tycker jag att denna gör.
Fotokvaliteten är dessvärre inte så bra, bilden tagen med min CAT B15 mobil, och sämre kamera går nog inte att uppbringa.
Mäter 57,5 runt skallen. Enligt tabellen ska man ha M2 till ett 58 cm hövve. Jag kunde få in 4 fingrar mellan panna o hjälm med M2. Beställde för övrigt från flyineagle.se Mkt bra service o snabb leverans. Kan tillägga att alla andra hjälmar jag haft/har så har jag str 58...
Gillar både Racer och Rocket! Coola krukor.
Förövrigt har jag köpt lite grejer till min andra kvinna (eller är hon min första?!)
SB 2008. Min egen "flamma"!
