Den sitter ju i handtaget.
Dela handtaget och gör en visuell inspektion.
Testa om möjligt att smörja kontakten med kontaktspray.
Självfallet går kabeln vidare och kan gå av varsomhelst men börja där.
Det är enkelt att dela kontakthusen, men var noga att lägga kablarna rätt så du inte klämmer någon när du sätter ihop huset igen.
Som du ser så delar höger blinkers och bromskontakten jord, så funkar blinkersen så är det den röd/gula sladden du ska kolla.
Men dela först kontakthuset, är hojen inte rörd eller ändrad elektriskt så sitter säkert felet där uppe.
Kontakten har kanske glidit åt sidan eller så?
Hörs det ett klick när du drar in handtaget?
Om inte är antaglig kontakten trasig.
