Lasse.S: Du kör hårdare än Rossi och hans bussningar håller en säsong Är det bussningar eller lager i svingen? Finns det någon förbättrings potensial med annat material?
Var i verkstan tidigt i dag och gjorde lite service o tvätt på hojen och upptäckte att jag redan har glapp i svingarmen, jag kör både hårt och mycket redan 350 mil i år men va fan är uppe i ca 1600 mil totalt då jag flyttade över original bussningarna till min nya aluminium sving, har för mig att det är bytes intervall på 4800 mil så det skall ju inte vara dax redan
Någon annan här med gummiupphängd Sportster motor som känt av glapp vid så låga mil ?
Skall kolla upp exakt vad som glappar till helgen, gjorde en snabb koll nu och kunde inte se riktigt om det är gummit eller bussningen som bulten går igenom, bytte dessa på förra hojen också men inte så tidigt, förvisso är den nya svingen bredare och hävarmen blir ju större o påfrestar mer men annars får det väl bli stumt om det inte håller http://www.bikernet.com/pages/SOLID_...ORTY_TECH.aspx
Har svårt att släppa när problem uppstår så jag åkte till verkstaden och kollade lite mer noggrant och det är inte lagringarna i svingen utan gummi dämparna som den genomgående axeln går igenom motorfästet och ramen som är slitet och glappar, känns ju sådär att behöva byta dom redan, visst bredare sving o kedja på skyndar säker slitaget så jag har väl mig själv att skylla antar jag så det är la bara att vänja sig med att ha röva på svaj tills jag byter
Lasse.S: Händig karl som det inte sitter fast för och lite action när problem uppenbarar sig
Är det ett alternativ att byta ut orginal junket och svarva nya i någon lagrande teflonplast (delrin kanske)?
Gokart ideér som man har kvar
jonasbagen: ja det är väl racemekaniker takterna som fortfarande sitter i, krävs det så mekar man hela natten för det skall köras
jag skall ta försöka hitta någon kunnig på området o se om det går att hitta på någon starkare lösning, det går ganska fort att byta dom, gör det på ca 1 timma men gummit som motorn sitter i gör ju också att ett visst glapp tyvärr.
Körde med öppet visir för att kunna se i mörkret hem så jag kunde inte pressa men kände att den var bättre och klonket samt "svans viftandet" försvann när jag trampa ner växlar.
Fortsättning följer
Tror jag kommit på bästa lösningen, Kommer att svarva ganska enkla aluminium "hylsor" som svetsas dit så att bredden ökas där lagret sitter så jag får plats med dubbla lager, det som är surt bara är att dom kostar 490 kronor styck och jag behöver 4.
Självklart skall jag undersöka om det utan att bygga om allt för mycket går att använda en annan typ av lager som inte är så förbannat dyra, vet inte vad jag missar men fattar inte varför H-D valt den typen av lager som ledar åt alla håll "kula" och inte bara ett enkelt rakt glidlager som är billigare och starkare, en fett nippel och rätt skötsel skulle det vara outslitligt och mer i Harleys tänk som det var förr
Lasse.S: Hur gick det med svingarms lagringen? Fick du till någon bra lösning eller får det vänta till efter långturen österut?
Jag har beställt 4 st lager så jag kommer att svetsa dit breddnings hylsor så jag kan ha dubbla lager sen skall jag beställa nya gummi bussningar från drag specialties som tydligen är lite hårdare än H-D original men jag hinner inte göra det klart innan jag åker och jag kommer inte att pressa den så hårt så det blir problem på resan heller.
Jag kör med hojen till jobbet annars hade jag nog löst det snabbare så det lutar eventuellt att jag skaffar mig någon billig pendlar hoj först om jag inte väntar till vintern
Lasse.S: Blir säkert mkt bra och betydligt bättre än orginal. Du får väl köra på en cylinder under semestern, då går hon lugnt och fint som en gammal Matchless enstånka. Är själv fortfarande mkt nöjd med ISR bromsen i fram, fast den gnisslar och lever om lite när man kör sakta. Är din gnissel fri?
Vi bestämde på mötet att hålla hastighetsbegränsningarna (hur det nu skall gå till) så det skall förhoppningsvis bli en vobbelfri resa Jo lite kan dom låta ibland men inget som stör mig direkt, däremot har skivorna blivet lite glappa i nitarna och skramlar lite, det känns mest när man står still o håller på bromsen men än är det inget problem heller om det inte ökar.
Lånar den här tråden lite, hoppas det är ok. Håller för fullt på att riva ner hojen, satte den på lyften för att plocka av bakhjulet och kände från början att något glappade. Nu är bakhjulet av och svingen hänger och dinglar och det är definitivt glapp i den. Hade inte rätt hylsa för att få loss svingarmsbulten (1" eller 26mm förresten?) så jag har inte kommit längre än så. Men hur går jag vidare med det här, hur vet jag vad som är kass, vad ska jag titta efter?
Det finns flera ställen där du kan få glapp, börja med att kolla momentstagen, du har ett vid svingen och två vid främre cyllen,Det mest troliga är lagrerna som sitter i svingarmen, det värsta som kan hända är om axeln som svingen sitter i som går igenom motorblocket har glappat upp men även gummi bussningarna som allt hänger i kan också bli slitna så ta hjälp av någon som hjälper dig att vicka på svingen och kolla nogrant var det rör sig eller som du är på väg att göra demontera och inspektera.
Ok, fick lite hjälp att vicka på svingen och det verkar vara svinglagret. Jag kunde inte se någon rörelse i varken axel eller gummiupphängning. Ska skruva ner det imorgon och kika närmre.
Svinglagret är väl ett vanligt länk/ledlager som Till exempel Sverull har i alla möjliga bredder ,storlekar och utförande.
http://www.sverull.se/1.0.1.0/100/1/
Ja det stämmer xrab. Nostalgia har det för 295 styck, kan kanske vara värt att höra med sverull?
För övrigt så var gummibussningarna ganska så hårt nerhängda, kanske lämpligt att byta dom med när man ändå är och skruvar?
Senast redigerat av Lasse.S den 2015-01-22 klockan 15:58.
Svingen är avtagen, axiellt har lagerna ett spel på runt 1mm och radiellt runt 0,25. Dessutom kanske en tiondels spel runt svingbulten. Känns som läge att byta?
Edit: dessutom är lagerna olika långt ipressade. På ena sidan sticker lagret ut 1,4mm på insidan, på andra sidan sitter det i liv med svingen.
Senast redigerat av Martin den 2015-01-22 klockan 17:47.
