Kolla min post på dyna delen. Fxd. Det är 19" och ja e 188cm. Snäppet för högt
Hej, jag är väldigt sugen på att skaffa apstyre till min Fatboy -04 det jag undrar är om nån har erfarenhet om vilken höjd som är lämplig till en ca 180cm lång person. Tar även gärna emot tips på snygga styren
Bild på hojen som den ser ut nu, tror apor skulle passa bra på den
Sent from my iPad using Tapatalk HD
16" på min nighttrain, jag är 182cm. Funkar kanon. Man kan alltid finjustera med raisers
Köp 18".
Du kan nog inte justera genom att byta risers pga plåten på styrhuvudet?
Jag kör med 16" och 2" risers på min Night Train men så är jag ju bara en liten person på 162cm men med min ombyggnation av sadel osv så passar det mig perfekt, har händerna i axelhöjd när jag kör![]()
Hade ett 16 på min deluxe, funkade kanon tills jag körde över en bula i vägen.. Fick svänga in på Classe i sjön och köpa insexor i tummstolek. För att få tillbaka det i rätt läge. Sen skulle jag göra en hård inbromsning och då var det dax igen.. Stanna och meka. Nu kör jag med knucklebar igen. Aphäng är snyggt och coolt men inte helt trafiksäkert.
Jag är 175cm och kör med 16". Funkar bra även om jag börjar tröttna på det.
B-Twin, snyggt, känns det bra o köra?
Jajjemen Banditen, helt enkelt super!
Till slut blev det ett Carlini Evil Ape 17" har kört en del nu och det är faktiskt skönt, blev inte trött i armarna eller axlarna trots en 10- milatur i helgen
Skickat från min iPad med Tapatalk
