D nog en smaksak tror jag.
Nu är det mesta på plats men inför säsongen hade jag tänkt mig nått som gör att jag slipper lasta på bakskärmen. Har tagit mig ner till två options:
1. Enkla steget, köpa HD original rack: Part Number 59931-08
2. Sätta dit en svart sissy.. detta är det mest önskvärda
Jag vet att det finns massor med Nightrain ägare här på forumet så jag var intresserad av era erfarenheter.
Jag har dessvärre inte tillgång till vettig verkstad utan bara garage med 4 väggar och tak, så lite pill går att lösa men inte allt för stora ingrepp, helst skulle jag bara velat få tag på ett "bolt on" så man slipper några större ingrepp. Ca 20" högt verkar ligga i rätt läge för vad jag söker och går ihop med mitt aphäng.
Tänker, det måste finnas enklare och bättre än custom chromes lösningar för 5 loppor...eller?
Kolla vad ni tror om denna?
http://www.ebay.com/itm/380821389132...84.m1497.l2649
Tjena,
Jag har 2st svarta sissys till din NightTrain liggandes som det bara är att skruva på om du har 200 däcket dvs från -06 & uppåt, En hög och en låg.
Jag håller på att bygga om min bakdel med ett vintage rear fender kit från rsd så dessa passar inte min NT längre!
Hör av dig om du skulle vara intresserad![]()
Vad ska du ha för den höga? Bra pris så tar jag den. Skickar pm
