ulfmelanoz (2015-12-26)
Hallå!
är ny på forumet och bygget är i stort sett färdigställt, men jag tänkte lägga upp en tråd iallafall
har hållit på med bilar och motorcyklar hela livet, har en 66 nova som jag ägt i 10 år och renoverat som ett rullande projekt.
men på senare år har jag blivit riktigt sugen på ett bygge mer från grunden,
bestämde mig hösten 2012 att ett seriöst chopperbygge skulle igång
jag jobbar på en verkstad och har tillgång till dom flesta maskiner som behövs.
jag började med att ta måtten på en ram ifrån calles chopperdelar, och utefter den byggde jag en rejäl ramjigg.
byggde på en H-balk med justerbart fäste för styrhuvud, samt justerbar jigg för motor, låda och hjulaxel. då kan jag stretcha och rejka som jag vill.
ramen jag byggde blev doch 0 i både rejk och stretch.
har byggt i sömlösa bockbara hydraulrör vattenskurit motorfästen, svarvat eget styrhuvud och TIG svetsat allt.
svetsat runt styrhuvud
färdig ram
mer bilder och info kommer
Senast redigerat av Jerka den 2013-09-07 klockan 21:15.
Rullande chassie, en st två tum förlängd springer.
21 tum fram 16 bak.
bakskärm tillkapad och sissyn byggd,
och här har tanken kommit på plats, fick bygga om tunneln på tanken för att få den att sitta lagom mycket på ramröret
styret är ett gammalt jag gjort till en sportster för ett par år sedan, sadeln med fäste och fjädrar var jag inte riktigt nöjd med då det blev för högt och klumpigt. sitter annat på hojjen nu.
på bilden syns också motorn och lådan, en S&S shovelhead och en Baker växellåda, tänkte först försöka få tag på en begagnad evo, men det spårar ju som vanligt ur..
första provmonteringen
det kommer mera
Snyggt! Och shovel med. Man blir ju nästan tårögd.. När du ändå har jiggen klar, blir det några fler ramar till försäljning kanske`?
Trägen vinner!
Halleluja, skåda ljuset!
Tack
Tackar.
lär nog bygga nån ram till, försäljning vet jag inte, är lite sugen på att bygga en ram med dom nya rören från ssab Docol tror jag dom heter, typ som CrMo. men bara ideer än så länge.
Haha, så sa jag med när mitt elsystem verkade fungera
när drivpaketet var monterat började jag tillverka ett övre motorfäste i rostfritt, svarvade till ur en 20mm rostfri axel.
värmeböjde till det och polerade upp det innan svetsning.
sen svarvade jag ändbitarna med försänkt insexskalle, gjorde en liten fixtur för att få allt på rätt plats och svetsade.
efter det blev det en oljetank tillverkad av pressade ändbitar från vvs- butiken
baktill har jag även gjort plats till batteriet och div annan el
som oljepåfyllning blev det en smått modifierad m24 skruv
som även den fick smaka på polertrissan
hej hej
Super
Så kul att följa och jag blir sjukt imponerad. Önskar jag vore lika händig och kunnig.
MEEEEEER!!!
SB 2008. Min egen "flamma"!
Riktigt snyggt, bra jobbat...
Tack ska ni ha! roligt att ni uppskattar bygget
men nu fortsätter vi på vår lilla berättelse.
när drivpaketet va på plats ville jag ha ett stöd på moppen.
efter lite svarvning å fräsning fick jag till ett hyffsat fäste,
själva stödet tillverkades i, tror det var 25mm rostfritt.
tanken var att få motorfäste, stöd och fotpinnar lite i samma stil. blev ett par timmar i svarven. och ett par till att polera allt.....
men att få till geometrin till växelförare och reglage va ett jäkla pyssel. många ideer som blev skrotade, vet inte hur länge jag höll på innan det fungerade bra.
fotbromsen va en barnlek i jämförelse, till och med så jag glömde fota...
en till bild på växellänkaget
med det ur världen var det dags för avgassystem, självklart i rostfritt
visste inte riktigt hur jag ville ha det, va först ine på att ha det ganska kort. som på bilden men med något roligt avslut.
tyckte det blev alldeles för stubbigt, så jag tog dimensionen grövre rör och förlängde piporna.
typ sådär..
Men snygg då!!!
Riktigt fint hantverk! Vågar man gissa att du har gjort styr raisers själv? Har letat som en dåre efter något liknande men inte funnit något! Har tyvärr inte tillgång till svarv
