Vad är problemet, typ? Helt död, tickar, går runt men tänder inte? Ge oss lite mer info nke!
Buell är ju tack och lov väldigt mycket Sportster så det måste finnas XL-gurus på Gotland.
Hej.
Har förstått att det är många som använder detta forum,
och många som ligger inne med mycket bra information/kunskap...
Tänkte kolla om man kunde starta någon form av tråd för de som behöver hjälp -lokalt?
jag sitter nu strandsatt med min Buell S1-98 som vägrar att starta på Gotland. Och vet inte vem jag ska ta
kontakt med för att få bästa hjälpen...?
kanske finns någon mer här på forumet som bor på ön?
om det är så får ni gärna skicka ett mail...
MVH Nke.
fick kortis i startmotorn. (Vilket nu är fixat) så batteriet gav upp.
Har nu köpt ett nytt och när jag nu trycker på startknappen klickar det bara till...
får ett klick, som en magnet-ventil.
Men det händer verkligen inget mer. funderade på om något elektriskt fick sig en smäll, eller vad fan som hänt.
alla säkringar är hela, men ska ännu kolla hur startreläet ser ut..
någon som råkat ut för något liknande?
Kan du springa igång den? Alla lampor lyser som de ska när du vrider om tändningen?
Jag är inte helt 100 (säkert nån som kan härinne), men kan man inte koppla batteriet rakt på startmotorn för att testa så att den verkligen funkar?
E du säker på att batteriet är ok? Har råkat ut för samma skit o det var nytt, så kolla batteriet igen!
Detta har du säkert kollat mer än en gång men jag tänkte på anslutningarna till batteriet. Ordentligt fastskruvade?
Kom alltid ihåg att du är helt unik, precis som alla andra.
När jag vrider om tändningen lyser allt. så allt verkar fungera bra så långt...
Jag har provat med 2 batterier, och samma symptom båda gångerna. bara ett klick.
Råkade ut för ett dåligt batteri i starten på denna säsong, men då klickade det "non-stop" (hela tiden fram och tillbaka) när man tryckte på startknappen.
men nu är det som sagt bara ett Klick.
som en ventil av något slag... (den är dragen när knappen är intryckt. och den släpper när man inte trycker längre)
Börjar fundera på om styrboxen eller något annat elektriskt har fått sig en smäll...?
Hittade detta på ett USA-forum.. Han hade nån typ av kortis i styret.
http://xlforum.net/vbportal/forums/s...d.php?t=859087
En till med exakt samma problem. Nytt batteri och endast ETT KLICK:
When I push the button I hear a click. The battery is new for what ever that is worth.
Ok guys, I am short on cash so here's what I did. I cleaned up the solenoid and it now starts no problem. I still try and kick start it though for the practice. when that doesn't work right away I go to the electric start and it's been working every time now. Also ordered an OEM manual. thanks again for the help guys.
Hela tråden nedan:
http://www.hdforums.com/forum/shovelhead/645572-starting-problems.html
Okej, tack för hjälpen.
har börjat skruva lite och nu hittat vad som iaf. klickar... men jag är inte så jätte insatt i detta...
vad är en "Solenoid"?
bifogar lite bilder på startsystemet..
antar att detta är ett helt vanligt system, men vet inte...
Den röda ringen visar vad som klickar när jag trycker på kanppen... är det där jag ska rengöra?
Jag vet inte hur det ser ut på buellen, på Sportster är det såhär. Nummer 13 är sjävla solenoiden (magnetkontakt?) på svenska?, det är den som ger strömimpuls till startmotorn.
Börja med att rengöra själva kontakterna. 30 är själva startmotorn, denna hade du bytat va? Kan då vara att soleniden är kass oxo sedan ditt haveri. Ny kostar runt 55-70 dollars.
http://www.thefind.com/cars/info-har...arter-solenoid
okej. inte riktigt lika, men det påminner...
jag ska börja med att rengöra.
jag har inte bytt något förutom batteriet, bara plockat isär och försökt fixa.
men vart hittar man nya grejer bäst? Ebay, eller något annan site?
