pheur: Tror knappast det blir någon märkbar skillnad ifall det är full flödes filter av god kvalitet på det du byter till.
Har idag luft och buller bestående av SE Heavy Breater, SE Race Tuner (Super Tuner?) och utblås Vance & Hines.
Heavy Breathern är ju stor och jag slår knäet i den vilket gör att jag funderar på att byta den. Det lutar åt någon modell av RSD eller Performance Machine.
Min hoj är bänkad i Dyno och jag är absolut inte missnöjd med resultatet. Frågan är alltså om man rakt av kan byta luftintag utan att göra om bänkningen? Både Heavy breathern och modellen jag tänkt byta till är s.k "free flow" men det kanske ändå måste göras om? Jag har alltså inte kunskap att programmera tunern själv. Men jag har heller inte lust att lägga flera tusenlappar på en Dyno utan förhoppning om bättre resultat utan enbart för att man bytt luftintag.
Någon som har några goda råd?
Om du byter full flödes - full flödes, ingen märkbar skillnad, ingen idé/behov att bänka igen.
