Det beror väl lite på hur skärmen ser ut. Det är ingen större fara att skärmen är rätt tight på sidorna. Se bara till att det finns utrymme för däcket att expandera uppåt
Tjena, bygger om min Dyna och har kommit till bakskärmen.
Är det verkligen nödvändigt att ha 30mm bredare än däckdimesionen?
Har 150 däck men är inte så sugen på att slänga på 180 skärm, originalet är 190 och det känns på tok för brett.
Tacksam för alla svar, Med vänlig hälsning, Martin.
Chop what u got
Tanken är skärmämne från bikeline, dom är ju utan skärmsidor, bara rundade, tänkte
Fästa i svingen så jag kan få den så tight mot däcket som möjligt! Men då kanske
Jag skall lämna någon cm uppåt eller hur mycket växer det? Gott att veta, då satsar jag antingen på 160 eller 170 skärm!
Tack för svar
Det är väll rätt olika beroende på däckfabrikat, men när jag byggde choppern så hade jag 150s däck och montera en 180s skärm och det då låg däcket precis innanför så fick svetsa dit skärmlist. Delvis för få skärmen styvare men även för bredda ut någon mm. Alla däck växer på mitten. Det har med slung effekten att göra.
Trägen vinner!
Är det en 180 list på 150 däck jag ser på dina bilder?
Före
Efter
Alla får ju naturligtvis göra som dom vill. Jag kan bara säga att ta i när du bygger skärm. Både på längden och på brädden.
Det kanske ser snyggt ut, men det är inte coolt att ha hela skåran fylld med lervatten när åskskuren kommer
Trägen vinner!
Tjena! Har du bra koll på hur man mäter ut hur man mäter ut vajrar! Har köpt 12" t bar styre och måste således länga allt. Frågan är bara hur på mm noga måste man vara?
borde väl finnas skärmämnen i bättre "tjockare" kvalite så man slipper svetsa på skärmkanterna?
Glöm inte att eftersom du har en Dyna så behöver du ha plats för att kunna justera belten .....således kan du inte ha skärmen för tight mot däcket i framkant.
Jag brukar lägga en trädgårds slang längs hela hjul omkretsen som guide när jag bygger skärm, då finns det plats för däcket att expandera.
