Vem bygger/skall bygga på sin båge nu i vinter?
Och vad gör ni/du då?
Jag har börjat med min och kommer att lägga upp lite bilder på det ikväll.
Kommer också bygga om nightroden en hel del. Det som hittills är på g är 300mm kit som är på väg hem från staterna. Luftfjädring är hemma. Och sedan en jävla massa annat som gör att det ända som är kvar av hojen som är original blir ram, motor och bakskärm. Bilder kommer!
byggde om förra året, finns under officiella byggtråden. Orka bygga om i år igen. Nu ska den bara köras tills hjulen faller av!!
Har du 240 däck på din rod Whiskeythrottle? Har nämligen svingen och bakfälgen till salu inom kort!
Sorry såg inte att detta var för roddar för en efteråt
Jag har byggt om min 2012a N lite grann sen i våras
Morad fälg fram 19x2.50 med ett Avon 19x90x110
Morad fälg bak 18x4.25 med ett Avan Storm 2 Ultra 18x60x160
Isr 6 kolvs ok med 330 flytande skiva fram
Isr flytande skiva bak och ett Yamaha r1a ok bak
14 mm bromspump fram
stålspunnen bromslang fram+bak
Sving från Krüger & Junginger i aluminium
Öhlin gastube stötdämpare bak
Öhlin styrdämpare
andra fjädrar i gaffelbenen av okänd sort
Kedje konverterad 22k fram 57k bak
moddat avgassystem till 2-1 med supertrapp
Lättat bromspumpfäste bak
Justerbar bromsstag bak
moddad kamkåpa
ny egen tillverkat kedje skydd motor samt moddat kedjeskydd på svingen
portat/ putsat insug samt förfinat gasspjället
ECM justerad av Mek1 (Båging) sert
Moddade sidokåpor
Shorai litiumbatteri (lättvikt)
ny hastighetsmätare från Dakota Digital, Inc.
pakethållare
små led blinkers fram
sidoflyttad skylt
Hammer performance offset 3" luftfilter carbone
Själv har jag bantat ner mig 9,5 kg sen i somras och skall gå ner 8 kg till
Senast redigerat av Lasse.S den 2013-01-28 klockan 20:40.
pipps83: nej det har jag visserligen inte. Men måste man inte bygg-besikta hojjen om man byter det? eller är det en sån där sak som bara är att byta när man vill? Jag har ju lagt ner så mycket tid på de hjulen jag har nu så det vore nästan slöseri att byta sånt där för att få lite bredare bakhjul. Har du försökt sälja men inte lyckats?
Har inte försökt än då grejerna fortfarande sitter på, väntar på mitt 300mm kit som kommer när som helst från staterna och då skall det börjas riva i grejerna.Tänkte mest bara göra en intresse koll.
borde vara lätt sålt om det är bolt on - ride on, på tidigare årsmodeller.
Hej då får la du skicka med bakskärmen samt "bakramen " annars är det nog inte bolt on sen stämmer nog inte sadeln heller va
bakre belthjulet lär ju inte ligga i linje heller
