jo.
Funderar på att sätta på ekerfälgar på min fatboy -00, om jag fått tag på ett par 16" 3.00 som suttit på en softail -00 borde då dessa passa rakt av med samma axel som jag har?
harley: Det ska passa rakt av. Såg precis en annons på blocket gällande ekerfälgar 16"X3.00" fram och bak. http://www.blocket.se/orebro/Harley_....htm?ca=11&w=3
Ok vad bra, mina bromsskivor som sitter på, dessa går också att byta till ekerfälgarna rakt av också?
Inget annat som jag bör tänka på?
harley: Bromsskivorna ska bara vara att byta rakt av gällande Twincam modellerna. Byt gärna samtliga hjullager oxå när du ändå håller på (en säkerhetsdetalj) och välj bra kvalitet på dessa. Köp en ekernyckel (finns en billig och bra på Biltema) och känn på /efterdra alla ekrar så inga är lösa. Putsa av hjulaxlarna och fetta in dessa, så blir det lättare vid nästa demontering. Lycka till
Tack för snabba svar,
Hmmm, balansera hjulen innan du monterar dem med.
Är det lösa fälgar så gör rent dem inuti först genom att ta bort ev rost och sen köra på typ zinkgalv + nya fälgband.
Se även till så att det inte är några vassa kanter på ekrarna där så håller grejerna mycket längre.
