Så här gjorde jag.
http://harleyforum.se/garage-attach-2132-full.html
De finns hos bikeline för ca 300:-
En annan snygg variant är att ha de i backspeglarna...
Nyligen köpt en fatboy och har tänkt att fixa lite grejer, till och börja med ska jag ha mindre blinkers och undrar då om nån kan tipsa om placering av blinkersen och även typ av blinkers. Hur har ni gjort eller vet ni en snygg lösning Posta gärna bilder.
Så här gjorde jag.
En hoj blir aldrig klar.. det känns bara så ibland.
Jag fick ett privat meddelande med frågan hur jag fick fast blinkersarna.
Jag har knäckt till en rostfri plåt som ligger bakom skölden som jag fäst blinkersarna i.
Tricket är att fästa blinkersen i plåten och sedan skruva fast den på hojen... bakom sköldarna.. liiite pilligt.
Man måste byta ut skruven till blinkersen och borraa ett hål i den nya skruven för kabeln.
Anledningen till detta är att man behöver 2st distanser som man tillverkar av 10mm kromat koppar rör.
Så här ser det ut på nära håll när det blir klart.
Lite dammiga grejer.. så blir det när man blandar flytspackel i garaget.
Kolla bifogad länk. http://heartlandbiker.com/accessorie...s-chrome-amber
Går säkert att beställa genom Northbike i Sundsvall. Lycka till..
jag gjorde så här (Efter tips från henke) ta en från biltema 10st för 29:- du behöver två du borrar igenom hålet där kabeln ska in och gängar upp den tror det var M6 köper sedan 299:- är E godskända sätter ihop dom och sätter under styret i spegel hålen
så här ser det ut ... det jag har på min hoj nu det som är på bilden är bara en böjd rostfriplåt som jag testa med..... funkar bra och är lätt att göra och är billigt...
