maxlängden är som alla fordon 24m, men den ska ju vara körbar också, ta det som en utmaning..
Tja! Funderar på hur låg en mc får vara, finns det några regler eller riktlinjer som någon vet om?
Har googlat runt lite utan att hitta nån info
ok, det gick lite fort. men svaret är typ samma,det ska vara körbart, så klarar du det och lampornas min-höjd som är 500 fram så bör det funka
, eller satsa på 24 metraren man ser allt för få sådana.
Senast redigerat av Benny den 2012-10-31 klockan 19:53.
Jag håller på och bygger om min Rocker 2008.
Kommer raka ut styrhuvudet byta krona förlänga gaffeln 10 tum. Kapa bakskärm byta blinkers.
Hur knepigt är det att SFRO besiktiga och regbesiktiga på SBP?
Någon som gjort något liknande nyligen på helfordonsgodkänd cykel
Har meilväxlat lite med dem, sannolikt behövs lite till för att kvala in, det är ju så korkat att man inte får ändra för lite. plussa på med steloperation bak så är du nog hemma.
Man skaffar oftast inte en softtail för att steloperera den, så det tar i mot att försämra hojen för att kunna besiktiga den.
Men vem vet, besiktning är ju presis som konståkning; en bedömningssport, du hittar kanske en besiktningsman med en annan syn på gränsdragningen.
skicka ett mail till mig om du det inte löst sig så hjälper jag dig
zetts@live.se
Hej, undrar om någon vet om SFRO godkänner jockeyshift och automatisk koppling. På väg att köpa men vill ju kunna använd grejerna ju.
Tror inte det behöver SFRO godkännas
Om jag förstått det rätt är det bara vesäntliga förändringar som godkänns
Ställer mig tvivlande till att jockey anses som vesäntlig förändring
L
Tjena,
Någon som har byggt en ram eller har SFRO bygghandboken som kan säga mig vilket material jag ska bygga med om jag ska bygga om min cb750 till stelbent? Bygger om hela baksvingen, får jag bygga med t.ex. rostfritt rör? eller är det några speciella "arter" man får bygga med?
Letat men finner inga svar!
Mvh
Jag vet att det är ett gäng hjältar här på forumet som choppat sina sportstrar och stekt dit stelbens-kit typ Valen custom eller motsvarande. Letade lite men tänkte att det är snabbare att fråga rent ut;
Behöver man SFRO för att kapa bakramen på en sportster och svetsa på ett stelbenskit? Man bibehåller axelavståndet och ändrar inte drivning med fälg, däck eller annat. (förutom skärm, lyse, blinkare och regplåt.)
Behåller man då isf ramnummret?
Jag vet nämligen att SBP har godkänt minst en sån här hoj, men kan det bli problem i fortsättningen?
Senast redigerat av ETER242 den 2012-11-28 klockan 13:29.
ska du byta till stelhäck så åker du på SFRO. det är möjligt att några lyckats få hojen besiktad men jag tror inte de lyckas få inskrivet "OMBYGGT FORDON, stelram" i regbeviset. sen har jag iofs hört varianter på hur det går till men ska du vara korrekt så är det SFRO som gäller. verkar vara en samvetsfråga samt en hel del godtycke hos besiktaren också.....
CHOPS OF THE DEAD
deathtrap society.
Byggbesiktning genomförd idag!
Lite smågrejor att styra upp bara.
Fick reda på en VIKTIG grej: SFRO godkänner INTE skruvade fattningar på bromsvajers. de MÅSTE vara pressade.
De godkänner inte heller att hastighetsmätaren sitter monterad på bakre cylindern.
bra att veta.
CHOPS OF THE DEAD
deathtrap society.
Jag har pratat med en icke namngiven SFRO representant någonstans i Sverige, denne påtalar tydligt att stelbensram är en mindre förändring och det ska räcka med en regbes. om man ringer innan och talar om vad man gjort samt kan visa upp papper OM bilprovningen begär det. Det gör inget att ramen är svetsad eller har struts.
Beställer en tid för regbes att man har ändrat fjädring bak och inte har genomfört några större förändringar gällande försprång, förlängning, gaffel osv så ska det inte vara några problem.
Men det är inte alla tydligen som vill göra det, om det handlar om okunskap eller lathet förtäljer inte historien. Isåfall är det bara att ringa till nästa
Chops Of The Dead
Någon som har koll på om det är godkänt med "bolltuta" eller är det tvunget med elektriskt signalhorn
Hejsan.
Jag har letat lite i Nya SFRO boken om att bygga en egen motor och få den godkänd men inte hittat något mer än att man ska ha ett intyg från bromsbänk med effekt mm.
Nån som har erfarenhet av att få en egenkonstruerad motor godkänd som kan ge lite tips,jag ska kontakta SFRO lite senare om detta men motorbygget är bara i startgroparna ännu och även om den inte går att få godkänd så ska den byggas iallafall. ;-)
Mvh Henke
