Ta bort dom och lacka dom bara.
Mvh Mike
Bara att skruva lös,inga problem...bara se till att du har nya packningar vid monteringen.
VHT wrinkle-paint ger nästan lika yta som blocket så om du vill måla så försök att hitta VHT:s produkter.
Deluxe FLSTN
kan vara en bra ide att ställa upp hojen rakt så det inte rinner ut massa olja..
Det där var ett riktigt bra tips. Jag kan inte lacka och såna grejer... Dessutom har jag inga grejer så jag kan ställa hojen upprätt. Så jag får försöka få tag på några som redan har samma yta och färg som blocket. Sen får jag be en kamrat att hålla fast hojen när jag byter. Frågan är bara vart jag får tag på sådana svarta som matchar?
/F
Rekommenderar en sådan här! http://biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Dep...-custom-82185/
Sedan är det bara att skruva av kåporna tvätta av dem med thinner och spraya med skrynkelfärg. Busenkelt jobb!
Lycka till
//Json
Bra tips igen. Men jag läste lite om de där skrynkelfärgerna, de ska ju bakas i ugnen typ... Är det så? Under tiden man har de av, behöver man sätta på något på hojen för att skydda då? Vilken färg exakt är det man ska ha för att matcha bäst? Gärna länk
Tack hittills.
/F
Lägg i ettan och ställ den mot en vägg, dra ett spännband så att den inte tippar. De där packningarna behöver oftast inte bytas, de är av gummi och är tjocka, även om serviceboken säger byt. Sen är det bara lacka och sätta tillbaka. Viktigt att inte dra för hårt, köp en momentnyckel.
Behöver inte bakas i ugn, varmluftspistol funkar bra. Om du bor i närheten av örebro kan jag hjälpa dig
Bra tips där Gronvit och Mullemeck! En varmluftspistol borde jag ju kunna fixaHur vet jag exakt vilken färg jag ska köpa så det matchar? Hur länge ska man köra med varmluften?
Gronvit; Hur mycket är "för hårt"?
/F
