Vad är det för ok o skiva?
Hej på er ! Har lite grejer som ligger i garaget . Det är till dyna -07 , med 96`` motorn , vissa saker passar säkert på andra hojar .
Sadel mod. sundowner riktigt go att sitta på , endast provkörd .
ryggstöd low upright ( 52735-85) endast provkörd .
kudde till denna , deep bucket? passar iallafall till sundowner .
Sadel org.SÅLD
Bromsok och skiva fram .BROMSOK SÅLT
Motor till avgas-spjäll .
Stötdämpare bak .
Tankpanel i läder .
ECM .
lamphus med insats , svart 5 3/4SÅLT
Allt är org. eller org.tillbehör .
Slip-on -dämpare Khrome-werks 3" hp-plus ,tapered (ser ut som org ) gött ljud, dovt inte ettrigt!SÅLDA
xenon kit , h4 , nytt
Ett skinnställ från JOFAMA , med knä ,höft , armb , axel skydd , strl. 54 . mix av skinn /gore-tex , svart . Funkar mkt bra i lättare regn , justerbar vent.
Jacka + byxa ihopkopplingsbar med dragkedja i midjan .
maila ;erik832995@live.se eller ring ; 0706832995 , bor i Karlstad . / Erik
Senast redigerat av Erik den 2013-06-15 klockan 22:23.
Tankpanel i läder låter spännande.
Har du någon bild?
orginal-skiva 300mm , orginal 4-kolvsok från min dyna superglide custom . Erik
Vad är det för stötdämpare, original?
Orginal
2tkr
har du framflytt till salu. mvh janne
Nej , det har jag inte . Men listan med grejer är uppdaterad med några grejer sen start .
Erik
Vad kostar xenon kitet?
Har du lampan kvar? Är den helsvart eller med kromring? Pris?
Är intresserad av ryggstödet + dyna, samt ev. slip-on, vad vill du ha för det?
Undrar dessutom lite över hur ryggstödet monteras, kollade bild på det och förstod inte riktigt hur det skulle gå till =)
A.K.A Masen
Ryggstödet monteras i " side plates " - tror jag dom heter . Samma plåtar till harleys olika ryggstöd , mina använder jag till ett annat ryggstöd .
Ryggstöd 500 , dyna Sundowner 2500 , Krome werks slip-on 1500 . Har även en org sadel , glömt att ta med den i annonsen 1500 .
Till ryggstödet rekomenderar jag "kudden ", 500
Erik
När jag skrev dyna menade jag kudde till ryggstödet, har själv en sundowner :-)
Behöver alltså köpa till fästplattorna till stödet?
A.K.A Masen
slip-on dämparna, är det dessa?
http://www.westendmotorsports.com/kh...t-p-12744.html
A.K.A Masen
