Vinkelslip..
Hur får jag av kedjan? Clipset har jag fått av. Men har försökt att bända med mejsel, dragit med polygrip, värmt med gasbrännare och ändå inte lyckas.
Har jag en magisk kedja?
I sold my soul for rock n roll
Vinkelslip..
Vill du behålla gamla kedjan så kapa bara låslänken så kan du byta bara den sennare.
Dorn och hammare för att få ur det sista ur kedjan när låsbrickor är bortslipad typ.
Ne, jag försöker vrida och vända på det, men jag tror inte jag förstår vad du menar.
Om jag kapar brickan på mitten så sitter ändå bitarna kvar runt nitarna ( eller vad dom kallas ). Och det verkar väldigt otympligt att komma åt med vinkelslip runtom där?
Och slipar jag ned nitarna så behöver jag ett helt nytt lås?
Allså om kedjelåset ska sitta så hårt så att jag behöver vinkelslip för att få bort det, vad ska jag då med clipet till som sitter runt om nitarna?
Vad är det jag missar
eg ja, men den dyraste är så klart bäst, som vanligt
Har aldrig behövt nåt spec kedjeverktyg. Hadde hellre satsat pengarna på ny kedja
Måste du verkligen ta isär kedjan helt för lossa bakhjul.
Går ju ofta rulla av drevet med lossat hjul åt sidan så länge typ.
Ja typ dra ut hela axeln ochså så du får ner hjulet ordentligt.
