Hej tog bort min i går stoppade in armen under skärmen och tryckte upp plastbiten satt inte alls hårt.
Pettsson
Ska montera en LePera P-pad på min Street Bob, och fästet för den bakre skruven täcks av en plastplugg. Någon som vet om den ska skruvas, dras rakt upp eller lossas på nån annat speciellt sätt? Tänkte att jag skulle slippa repa skärmen när jag testar mig fram...
Pettsson
Tack tack. Ja den satt ju inte så hårt! Vad använde du att skruva fast sadeln i? Finns ju inget där!?
Jag hade beställt en pakethållare och där fanns med skruv och mutter tog dom när jag stta på passagerardynan.
(ca.20mm) Var dom hade inga problem att dra fast dom.
Och dottern kunde åka med men måste skaffa mig en sissy så hon inte ramlar av
Harley-Davidson rear fender seat nut mounting kit. Part Number# 59768-97
Suitable for all models that come with a single seat and have a black plastic plug in the hole where A dual seat would be mounted. If fitting a solo rack or a Dual seat to one of these models you need this part to fix the rack/seat onto your bike.
Jo jag tog den. Trångt som f-n att få in armen under skärmen, så jag kan nog glömma att sätta tillbaka den på originalplatsen sen igen....
Trä på muttern på en strippklamma så slipper du köra in armen under skärmen
