Hej.
Har försökt leta på forumet efter liknande problem, men hittar inget så skjuter in ett inlägg här.
Har som sagt en Buell X1 från 2000.
När jag startar upp hojen (kall) brukar jag inte ha något problem (kansek en tendens till lite ojämn gång men väldigt marginellt). Sen kanske jag är ute och kör i 30min - 60min och då börjar den gå dåligt som om den slutar tända ibland. Fortsätter jag och kör på lite högre varv så märks det till en början inte. Men efter ytterligare några minuter börjar den tända riktigt dåligt för att till slut lägga av helt.
Då låter jag den vila en stund, tills den svalnat ... och sen går den som förut.
Det enda jag gjort hittils är att byta till rätt tändstift, köpte den för någon månad sen och såg att det inte var riktigt rätt, men ingen skillnad med nya tändstift.
Någon med något skönt tips?
Mvh
Joakim
Kan va tändspolen som e kass,när den blir varm så lägger den av sedan när den kallnar funkar den igen!! Prova med en annan om du kan låna en
Hoppas det hjälper
