Hur långt har den gått?
Jag har en dyna -03, twin cam som det tjuter/viner om när man kör, låter inget i höga hastigheter (kanske bara för att det är så jävla dragigt och man bara inte hör). Men i låga hastigheter, upp till kanske 60km/tim. viner det som fan, låter som grabbens lilla el-mc. Ljudet är inte konstant, emellanåt kan det vara tyst, men det är en på 10 kanske.
Någon som har en idé?
Kan det vara remmen, att den är för lös och åker mot någonstans, att den inte är centrerad på drevet eller kan det bero på något helt annat?
MVH
1800 mil, så nästan inget.
Börja med att kolla spelet på transkedjan och att belten är lagom spänd samt att bakhjulet centrerar i svingen.
Med kall motor 15,9-22,3mm och med varm motor 9,5-15,9mm enligt org handboken. Du mäter mittpå upptill på kedjan.
Kolla så att remmen ligger mitt i beltdrevet bak och inte ligger an mot sidorna.
Om den gör det så viner den.
Bara att justera upp bakhjulet då.
Min viner om jag har en tungviktare (80+) bak . det visade sig vara belten som skrapade i på ovansidan där den går in i kåpan,fick höja fjädringen lite, tog bort det mesta av problemet.
