Som vanligt, lossa genom att vrida åt vänster (moturs)..
hej
ska plocka bort belthjulet bak på Fatboy-01 vilket håll går skruvarna åt med eller moturs när man tittar in mot hjulet?, sitter som f-n o vågar inte gå lös fullt ut i fall det är bakvänt med gängorna. har kollat i verkstadshandboken men hittar inget om bultens rotationsriktning för att lossa den.
//Thomas
tack för svaret, bara på´t igen då
Mvh Thomas
sådär nu är det loss men lätt var det inte men skönt att ha koll på vilket håll dra bulten blir så jobbigt att dra åt fel håll
tack för hjälpen mina herrar skönt att ha hjälp så nära
//Thomas
Notera. H-D och andra brukar rekommendera att man byter bultarna till belthjulet när man väl lossat dessa en gång! Har läst att dessa kan gå mitt av annars när du kör. De tappar helt enkelt hållfastheten vid återmontering.
tack för tipset byter min bultar, dumt att chansa.
/Thomas
Här kan ni läsa om exempel på bultar som gått mitt av! (engelska)
inte fel att kolla dessa bultar lite då och då!
http://www.hdforums.com/forum/tourin...s-snapped.html
http://www.hdforums.com/forum/softai...-reminder.html
tack för svar admin! känns lite tryggare nu
Jotack man har ju fem bultar så att en smäller kan kvitta MEN det den trasiga bulten som kan ställa till en rejäl olycka om den fastnar när man kör!
