Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: bobber / chopper tw88
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    Cool bobber / chopper tw88
    tjena håller på bygga min första hoj nu .
    blir bobber liknade stuk med en tw88 års 99 motor ..
    håller på nu å pilla ihop motorn med s&s block screming egle högkomps kolvar , andrews 37 kammar och luft å buller.
    blir å beställa ram från hogtech nu snart =)
    kmr bilder snart på motorn då ja lärt mig å ladda upp bilder haha
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Kul!!
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    Super. Här finns en guide hur du gör med bilder.
    http://harleyforum.se/showthread.php...tt-inl%C3%A4gg
    Här kan du testa och labba fritt med bilder:
    http://harleyforum.se/showthread.php...NNA-TR%C3%85D!
    Annars kontakta mig ska jag hjälpa.
    Skoj! Vill se många uppdateringar med bilder!
    Sep 2011
    Stockholm Söderort
    1 478
    crank it up bro!
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Andrews 37:or funkar inte så bra med högkompkolvar tyvärr.
    Kolla upp det innan du sätter ihopa den.
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    har hört me kjell-anders på mectec i kalix var han som rekomendra andrews 37 , så nå tror ja det ska funka om han säger d =)
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    motorn
Namn:	IMG_20120307_222736.jpg
Visningar:	138
Storlek:	71,8 KB
Id:	5412Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120308_002329.jpg
Visningar:	124
Storlek:	91,5 KB
Id:	5413Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120307_202357.jpg
Visningar:	119
Storlek:	98,2 KB
Id:	5410Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_20120307_202422.jpg
Visningar:	120
Storlek:	28,6 KB
    Senast redigerat av crank den 2014-02-11 klockan 22:41.
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Jag har själv Andrews TW 37 kamaxlar i min hoj men de vill inte ha mer än 9,8: 1 max i komp.
    Vill du köra med högkompkolvar bör du välja andra kammar eller ett par flattop kolvar.
    Väljer du tex ett par 10,5:1 kolvar så lär du ev få en motor som spikar osv.
    Välj helst ett par kolvar på ca 9,3:1 till de kammarna.
    Kammarna är föresten grymma.
    Lycka till
    ps Med högkompkolvar lär du behöva pysar med. ds
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2012-03-16 klockan 22:40.
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    ok vad tror ni om tw TW44 21/41 242 279 0.495 0.182 Stock For 88 or 95 inches, CR 9.5 to 10.2. Max torque and
    49/17 246 283 0.495 0.158 HP at mid and upper RPM - (2300-5800).
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Vad har du för kompressionsförhållande på dina kolvar?
    Problemet med din konfiguration skulle JAG säga var kolvarna och inte kammarna tyvärr.
    Med högre komression följer en del andra problem såsom att man måste ha pysventiler och att man utsäter motorn för högre påfrestningar.
    Ett par TW37:or med ett par flat top Wiseco kolvar på 97CUI efter borrning och ett kompressionsförhållande på ca 9,3:1 vore grymt.
    Uppföljt av ett bra avgassystem och öppnare insug.
    Lycka till
    PS. jag vet att du köpt kolvarna men du kan inte byta? DS
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2012-03-17 klockan 09:53.
    Second that till Lars Nilsson..
    TW 37 med 10,5;1 ( .040" packning o kolvar flush) ger 9,7 corrected 0ch över 200 PSI Inge bra...
    10.0:1 ger 9,3 corr och runt 193 PSI På gränsen....
    Andrews själva säger max 9,8:1 för TW 37 och 9,1 corrected
    Jag kör TW 54 i min 100" TC med 9,7 comp , Ger 180 PSI Inget spik startar lätt (Har pysar)
    För 10:1 skulle jag kolla S&S 570 m Gear drive och ev Easy Start.modellen = startar lätt
    Då kan du ju få gear drive+ E-S rakt av..
    För 10,5 nåt som stänger 45 på insug tex S&S 585
    Pysar / Easy start att rek + BRA tändning = DTT , 1 mm squish och inga dragpipes...
    Som alltid: Maila kamtillverkarens tech-line och fråga!! S&S eller Andrews
    Båda gör kammar som går TYST!!
    Been There-Done That
    O
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    dock är ju dom så jäkla dyr drev satsen
    Visst inte gratis ,,, D finns billigare hobbies.. LOL
    Jag kör HDs upgrade kit m 2007-style hydraulspännare (kolla Ebay..) i 2 motorer och gear i en
    Originalspännarna 99-06 är ingen höjdarkonstruktion.....
  16. #16
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    jo visst är det ju d men kul är det. jo bästa vore ju drev sats , dom hade ju mkt problem med just kedjespännarna i börjar på twincam. gummit nöts bort så metallen kmr fram sen blir det motor super ras. man kan ju kolla om det finns mkt orange små gummi bitar i oljefiltret. får kolla runt å fundera ett tag på vad man ska sätta förnå i den.. måste beställa en ram först så man kan ha motorn i nå haha..
  17. #17
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    med 570g kittet måste man väl ha justerbara stötstänger . behöver man byta ventiler också? FINNS på ebay för 4 tusen + moms å frakt typ 5tusen
  18. #18
    Nej
    S&S 570 funkar fint med 99-06 origtoppar. Timing på dessa + högre lyftet ger bra utan att du behöver byta ventiler&/porta. Visst , vill du ha mer muff på toppen så är ju inte 1,900 eller 1,940 fel (Jag gissar att det blir BB 95"?)
    Det du behöver göra m topparna är ett snyggt ventiljobb, bra tätningar på styrningarna och fjädrar som klarar .570 lyftet. Rekommenderar S&S BEEHIVE ca 1200:-
    Ja, justerbara måste du ha t .570
    KARLING monterade en 99 TC 95" m 10;1 kolvar orig-toppar m BEEHIVE/ SERDI ventiljobb/origvent, S&S 570, Keihin 44 S&S slipons och S&S tändn = 102hp / 140 NM!! Mkt bra mellanregister 2700-4700
    570 finns för 4 set-ups: Kedja 99-,Kedja 07 upp, Gear drive och som Easy Start
    Om du tar delar fr en 99-motor, kolla partnr på oljepumpen!
    HD ändrade flänsen v O-ringen på pumpen där den går in i blocket Skulle ta en pump m B-nummer,,,
    OBS åxå skillnad på camplate mot block om du blandar delar fr B-motor mot A-motor! Se HD manual/kolla S&S-manual
    Och som det heter bland ungdiomarna på forumet: Grymt! Grymt!
  19. #19
    689
    Jag har Andrews TW55 och 10,5:1 i min 1550. Portade toppar men orginalventiler. 100 hk. Behöver 98 oktan. Pysventiler finns och det känns som om dom sparar startmotorn. Andrews säger själva att kammen lämpar sig för 10,2:1 och det ligger nog nåt i det.
  20. #20
    TW 55 rekommenderas av Andrews till 9,8 till 10,2 Insug stänger 46
    10,5 är nog max på dom men funkar om man har bra tune och kör på 98...
    Pysar absolut!
  1. Harley chopper and bobber!
    Senaste inlägg: 2012-02-24, 12:23
  2. American Chopper: American Chopper Live Promo
    Senaste inlägg: 2011-12-07, 10:48
  3. skön Bobber/länk
    Av JimmyChopper i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 10:47
  4. Rå Rat-BoBBer
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 18:46
  5. Bobber frågor
    Av Hagis i forum Custom & Byggen
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 06:05
