Grymt med dom där däcken
Vilken typ av däck har du i åtanke för den bakre..Avon SM MKII ??
Börjat scotcha framfälgen. Långt ifrån färdigt, men det är så jävla tråkigt så man får ta lite i taget. H-D originalkrom är hårt ska ni veta.
Har kommit en bra bit längre efter denna bilder togs, värst är mellan ekrarna. Fått bygga egna specialverktyg för att komma åt...
Ska köra lite hårdare, vill att kopparfärgen ska titta fram under chromlagret på sina ställen.
*Noterar även att H-D originalfälgar från denna Softail -04 är Made in Japan....
Tips 1: Ekra av hjulet innan, betydligt smidigare.
Tips 2: Det verkar funkar bättre med WD-40 än utan.
Vilket pillerjobb, snyggt med fläckvis genombrott av kopparn. Behåller du ekrarna?
Usch ja. Ekrarna har jag börjat putsa till.. mest ytligt skröfs som lätt går bort. Körde ett ryck till nyss.. Så jävla tråkigt pillerijobb.
Fick nyss en liten idé om att jag skulle ta en scotchbriteduk och doppa den i svart färg av nåt slag. Gnida in färgen samtidigt lixom. Kanske kan bli ballt, lite patina-look. Ska testa detta och ber att få återkomma. Detta gör dessutom att det inte behöver vara så noga.![]()
Hammarlack från Hammerite finns ju i rätt många roliga färger numera. Kanske ska ta kopparfärgen och testa....
Hammarlack Koppar, snyggt.
Så, gav mig på mina risers för att bryta mönstret lite. Dessa är betydligt lättare att få till bra och snabbt.
Man ser inte jättebra med i hörnorna tittar kopparfärgen fram.... Original-kromad till vänster. Blev helt ok.
När motorn väl anländer kör jag en repris på som jag gjorde på min gamla 883:a... Blir säkert med nån ny twist
Frågan är: Om du slipa krom så mycket för att få detta effekt blir det rostiga ? ... jag gjorde det också, länge sedan på 70-talet och alltid hade problem med ytrost..Autosol var min bästa vän....men det var jobbigt. Har saker förändrats nu ??
Häftigt med sånt grovt däck. Ser fram mot att se detta bygge färdigt. Verkar bli grymt![]()
Japp Rolf. Snygg!
Rolf, här har du blås
Blir riktigt ballt, mycket snyggare!Man ser inte jättebra med i hörnorna tittar kopparfärgen fram.... Original-kromad till vänster. Blev helt ok
Ja gör det, det blir spännande att se resultatet, hellre koppar än svart.Hammarlack från Hammerite finns ju i rätt många roliga färger numera. Kanske ska ta kopparfärgen och testa....
