Varmkörde du innan du öppnade bottenpluggen?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Då ekonomin inte är jättefet som ensamstående Harley + husägare så undrar jag om ngn vet en bra och billig verkstad (inom en 10-mila radie från Borås) som kan göra en service på min Night Train (Olja, filter och stift)?
Provade själv i våras men hade ett helvete att få ur oljan så nu överväger jag att lämna in den ist.
Mvh, Jens
Kan ha missat det, kom iaf bara några droppar minns jag :-)
De va konstigt,även om oljan är kall borde det väl kommit ut mkt mer än några droppar ur oljetanken.
För det är oljetanken du skruvat ur pluggen på ? Har aldrig varit några problem med detta på mina
hojar med oljetank.
TC eller Evo?
Jag resonerar så här. "Det värsta som kan hända är att det går riktigt åt helvete".
Och då är det bra att ha pilsner i kroppen, (man hanterar chocken bättre) hehe.. Nä men jag tror att du fixar det utan problem, hitta bara en bra manual, tror Haynes kanske har? http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/s...atalogId=10001
Sen tar du det bara lugnt och metodiskt. Jag har lyckats plocka ner och bygga ihop en hel motor som 16 åring med hjälp av de manualerna
Misstänkte nästan det Efter att ha bytt olja/filter brukar jag lossa oljereturen till tanken och lägga den i ett uppsamlingskärl
innan start och låta mc,n gå på tomgång tills man ser att det kommer ny olja ur returen,då får du ut det mesta av den gamla oljan i motorn också.
(och ha ett öga på oljenivån i tanken).Att fylla oljefiltret med olja innan montering gör ju att oljetrycket kommer tillbaka fortare.
