Helt lysande. Han lyckas varje gång.
Southeast Custom Cycles - "Fat Bastard"
Dynas originalfenderstruts på utsidan av skärmen......
Fan du är en riktig hunk, onatop (avatarbilden)
Nya bilder!
Styret kommer från Rocket Bobs Cycle Works.
Den där hojen tar jag rakt av!
Styret åker in på min lista över saker att kolla upp när det blir aktuellt framöver.
Va tror du Admin? Om jag sätter 24" Burley apes på Rått-Dynan, kan den bli Bike-of the month?
Eller måste jag såga av skärmarna med en slö fogsvans o fixa döskalleluftrenare o dito fotpinnar?
Kanske korta dragpipes m örnklor på slutet Tips mottages tacksamt!
Onatop. Jag ska nominera din hoj till Månadens Hoj Jan 2012 Oavsätt vad du fogsvansar av eller monterar på!
Jag fastna för fälgarna! Så kommer mitt sedvanliga "men"
Dom hade varit ännu häftigare om dom inte haft det där svarta på ekrarna, orsaken till det är att när hojen även står stilla så ser det ut som det inte finns några ekrar alls! Me like a lot
Denna sadeln, blir den snarlik som sadeln är på bilden ovan?
Senast redigerat av Hagis den 2011-11-13 klockan 18:36.
Onatop !! Snigg Rått-Dyna ! Vad har du för bakfälg /däck /distanser mm info !!! Vill Ha !!!
Onatop ! Kolla hur jag gjorde enkelt när jag tilltade upp tanken 45mm i fram fästet, syns kanske inte så bra på bilden men jag tycker det blir en fin linje/lutning på tanken, kanske hade passat Råttan också.
Sadeln är inte klädd ännu, bara sadel chassit på bilden! ca: 20 mm mjukt och sitta på, räcker !
Senast redigerat av Lappgubben den 2011-11-13 klockan 19:15.
Lappgubbe Ja, nu har ju du lite nyare o finare Dyna än mitt vrak... Min ram e 2001 Bakfälgen e BikeLine -Kines (Ja jag har skämsmössan på..)
5,5" x 18" 60 ekers och däcket Metz 180/55 x 18" Jag kör m kedja som bygger 22 mm Går fritt 3 mm
Råttan e min lågbudget-hoj så fälgen får nog sitta...
Förslag:
Behåll orignav, ekra ner och ekra upp m 5,5" x 18" fälg ( Då kan du ju dessutom "knuffa över" lite till H med ekringen)
Med orignav passar din befintliga 1"axel, bromsskiva etc Kolla efter en 20 mm belt m rätt antal tänder + tillhörande 20 mm belthjul
(Jfr= En 530 O-ringskedja bygger 25,3 mm ca) Beltar finns 20 mm - 1" - 1 1/8"
Du måste nog ner till 1" eller som sagt helst 20 mm för att d ska gå fritt
Kolla Tyska ebay för svartlackad el kromad fälg Finns flera som säljer ex vis "BigUgly" m fl
(Jag har köpt hela svartlackade hjul 4,5" x 18" för 430 € + 35 frakt av dom
För belthjul + belt kolla US ebay.com Kanske Bikeline har 20 mm beltar "FALCON" (Orig H-D I Sverige 4200:-.....)
Belthjul , åxå ebay eller köp hos ngn HD-dealer i US OBS att d kan vara lite olika offset ber på årsmodell
En Cross Bones 6" x 17" fälg skulle nog bli tight... + att jag tycker att 18" e snyggare....
Senast redigerat av Broder Dalton den 2011-11-13 klockan 20:52.
