Det här kan inte höra till de vanliga. 2 x VRXSE Screamin' Eagle V-Rod Destroyer till salu i Sverige, Samtidigt!
http://www.blocket.se/ostergotland/H....htm?ca=15&w=3
Pris: 120 000:- Modellår: 2006 Norrköping: Visa var
Fordonstyp: Custom
120000Kr eller högstbjudande!
Värdens första och enda fabriksbyggda Dragbike till Salu! Finns ca 600st byggda totalt så det är även ett objekt för en samlare! Dom snabbaste har kört under 9sec på 402m med wheelie bars. , manuell växling(luftväxling från fabrik), RacePak Datalogger som registrerar allt som sker med hojen på strippen eller under varmkörning!
Som en egen bromsbänk som du alltid har med dig! Bara extrautrustningen har kostat 60000 efter div. rabatter!175 hk ca 165 på bakhjulet ska du trimma din harley så kostar det ca 1000 kr hk så en skyst motor till en vanlig v-rod
är du intresserad så ring mig på 0763-577000
Det går även att googla fram massor med info om hojen.
VRXSE Screamin Eagle V-Rod Destroyer features
1300cc (79 cid) Big Bore Revolution Racing Powertrain
105 mm bore x 75 mm stroke
Stroker crankshaft
Modified engine cases
High-strength ductile iron cylinder sleeves
Forged high-compression pistons
High-flow racing cylinder heads and racing valve train
Deep oil pan
High lift/duration cams
58 mm throttle bodies with velocity stacks
Racing transmission with MTC multi-stage lock up clutch and electric-over-air
shifting
Ceramic-coated 2-into-1 exhaust with turn-out collector
14.0:1 compression ratio
Racing wheels
Front: 3 x 18 wheel with 3 x 18 Dunlop Screamin Eagle slick tire
Rear: 6 x 18 wheels with 7 x 25 Dunlop Screamin Eagle slick tire
Single disc front brake
Solid rear struts
Wheelie bar with side panels
530 DRZ chain final drive
Programmable shift light
Two-stage launch box linked to shift lever and ECM
Race-programmed ECM
Screamin Eagle Race Tuner
Race-position riders and drag handlebar
Emergency shut-off tether
http://www.blocket.se/gotland/Harley...=15&w=3&last=1
Pris: 180 000:- Modellår: 2006 Gotland: Visa var
Fordonstyp: Övrigt
VRXSE Screamin eagle Destroyer HD fabriksbyggd dragracing hoj, aldrig tävlad! unikt tillfälle att köpa en ny fabriksracer eller samlarobjekt endast 600ex byggda, 170-200 hk på bakhjulet 9sek på 402m.
flerstegs lockup koppling
launch kontrol
luftväxling
wheelie bar
motor 1300cc big bore racing
stroker vev
smidda högkomps kolvar 14,0:1
högflödes racing toppar
race tuner
elektroniskt programerbar växlingslampa.
säljes eller bytes mot förslag , chopper, amerikanare,sportbil eller liknande
Hansa mob 0705 773129
http://www.blocket.se/skaraborg/Twin...m?ca=23_11&w=3
lätt krockade motorer till kanonpris
1st 2003 jubileumsmotor GRÅ 88" 28000:-
1st 2005 svart krom 88" 26000:-
1st 2007 svart krom 96" 28000:-
1st 2007 svart krom 103" 30000:-
http://www.blocket.se/jonkoping/Twin...m?ca=23_11&w=3
2008 Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob Twin-Cam TC96A Drivlina - Motor, 6-växlad växellåda, Primär & Starter
En komplett motor med låga mil
Kan ha den hemma för avhämtning v43
Kan också ordna med fri frakt inom nästan hela Sverige.
Fräck Sporre på Blocket!
http://www.blocket.se/kalmar/Sportster__Hot_Rod_Sporty__Bytes_35461586.htm?ca=1 8&w=1
D.F.W.T.B
Wallis, det kan stämma att det finns två till salu. Men det finns många samvetslösa själar i våran omgivning. Vet en som skulle köpa en " ej namngivet" fordon som gjorde en egen annons med samma fordon fast billigare. Väl på plats prutade han som fan eftersom han kunde visa att det fanns ett liknade fordon i närheten fast billigare.
Finns en sån här tråd? Annars kan det ju vara vettigt att kunna tipsa om bra annonser på Blocket!
Jag börjar med denna som jag såg, en kille här i Dalarna som bygger stenhårda hojar i retrostuk har lagt ut lite pryttlar:
http://www.blocket.se/dalarna/Harley...3.htm?ca=6&w=1
Sen såg jag en annan annons jag blev lite fundersam på, lite överskattat värde på avgassystem va?
http://www.blocket.se/dalarna/Avgass...1.htm?ca=6&w=1
Hahahaha 20000 !! Riktigt komiskt!!
Jag har ett likadant, tänkte ta 1200 .... får nog tänka om....
Ja då kan jag väl få 10 för mitt något begagnade då![]()
Japp, det har jag skapat en under köp och sälj.
http://harleyforum.se/showthread.php?1235-Annonstipset!
Ok sammanfoga om du vill! Lite OT fråga, men det verkar annonseras både i swap meet och motorblocket delen om delar osv, är det vilket som eller hur är det tänkt?
Dyna för 39 papp
http://www.blocket.se/halland/SKROT_...tm?ca=23_9&w=3
Kool Shovel för en bra peng.
http://www.blocket.se/hassleholm/Har...tm?ca=23_9&w=3
