Jag gissar på tändmodulen
Har haft problem på frugans -99
jag tror att det är så att det blir typ -40 graders förtändning på ena tändpulsen, då blir det rejält svårstartat och så småningom går topplockspackningen sönder efter alla "baksmällar"
får man igång hojen går den skapligt, speciellt vid lite högre varv
Jag slet mitt hår innan vi beställde en ny Ultima tändmodul - vips var problemet löst
haft exakt samma problem på ytterligare en kompis sportster
TEST:
ryck den ena tändhatten och starta enbart en cylinder - sen tillbaka och ryck den andra tändhatten
hur blir det?
för mej startade den direkt på en cyl
