Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 2a på att bromsljus tänds sent
    Jag fick en 2a på besiktningen idag för att bromsljusen tänds sent på min sportster 883 iron 2019. Bromsljuset tänds strax innan motorcykeln börjar bromsa men jag måste trycka ned pedalen cirka 1-2cm innan bromsarna börjar ta. Enligt bes mannen så skall bromsljuset tändas vid anläggning av foten på pedalen.
    Kan tillägga att hojen rullar 600 mil förvarat inne och har ny bromsvätska utan luft i systemet.
    Ringde HD (probike) som menade att detta var helt normal och borde inte genera en 2a på besiktningen.
    Hur är det på era cyklar, när tänds bromsljuset?
    Tipps på hur man skulle kunna justera detta, jag kan inte se att det är möjligt.
    Mvh Robert
    Låter konstigt, oftast aktiveras bromsljuset av tryck och det kan du inte ha direkt, det är ju ett spel i pedal och handtag. Besikta aldrig där igen.
    En udda tanke
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    279
    Tackad: 56
    Bromsljuskontakterna blir dåliga efter ett tag av de nästan 2A som går igenom varje gång du bromsar. bäst att köra genom ett relä så att bara spolströmmen går genom bromsljuskontakten. så har jag gjort
  1. Motorlampa tänds
    Av Pinnen-harley i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2020-04-03, 10:38
  2. Motorlampan tänds vid acceleration
    Av Stefan i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2015-10-03, 19:29
  3. motorlampan tänds
    Av Lars Nilsson i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2014-06-09, 18:58
  4. Svar: 39
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 10:06
  5. Motorlampan tänds.
    Av nordiq i forum Harley-Davidson Touring
    Senaste inlägg: 2011-10-31, 17:17
