Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Belt justering fxd 1998
    Hej. Kommer att ta lös mitt bakdäck för ett nytt ska på. Vet att min belt är lite slappare än den ska vara just nu. Då jag ska montera däcket tbx så måste jag ju nu få den någolunda bra inställd. Läste att de skulle vara 5/16 in(ca 8mm) - 3/8 in (ca 9.5mm spel. Då jag inte har det där verktyg med som man trycker mot belten med 10lbs typ 4.5kg. hur fasiken ska jag få de så bra som möjligt utan tryck verktyget?
    Tacksam för svar
    703
    Jag har ett sånt verktyg men tycker att det är svårt att få till det. När jag spänt enligt instruktion så upplever jag att belten blir alldeles för spänd med gnissel och missljud som följd så numer kör jag på känn och spänner "lagom".
    Dec 2011
    Alunda,Östhammars kommun
    185
    Tackad: 2
    Ta i med händerna mitt på remmen å vrid. Orkar du vrida den ett kvarts varv så de "står på högkant" brukar den va lagom spänd. Den ska fjädra lite om du trycker den uppåt/nedåt.
    Viktigt att bakhjulet sitter rakt så inte remmen vandrar för hårt åt nåt håll, dock så kommer den antagligen att röra sig LITE i sidled om du snurrar hjulet framåt /bakåt med upphissat bakhjul.
    Jag har aldrig lyckats 100% med det iallafall å inte slitit sönder nån rem än iallafall.
  4. Följande användare tackar Alunda för detta inlägg:
    TCKalle (2020-06-04)
  1. Justering av transkedja
    Av sven/e i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2016-08-07, 13:57
  2. Justering av Springer Duplex trumbroms
    Av Beemusup i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2013-05-12, 15:11
  3. byta belt från 20mm till 1 1/8 belt på en fxstb 2007
    Av mrzigzag i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-08-15, 11:13
  4. Belt drive justering
    Av lakepipes i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2011-11-06, 17:10
