Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Smörja styrlager
    Smörja styrlager
    Min 1992 Softail saknar smörjnippel för styrlagerna, så undrar hur ni i samma situation sköter smörjningen av dessa.
    Tar ni isär allt och smörjer med jämna mellanrum/vid behov, eller smörjer ni inte och bara väntar tills det är dags att byta dem?
    Alla hojar jag har tagit isär har jag monterat nippel på...
    En udda tanke
    V.I.B minhojs avatar
    Apr 2014
    Förort
    279
    Tackad: 56
    Dom e infettade på samma sätt som hjullager väl
    Hjullager brukar jag ta bort och göra rent och titta noga att det inte är slitet och sen fetta in varje gång jag byter däck.
    Styrlager har jag bara bytt en gång (då det var slitet efter 30 år) då fettade jag in, innan dess hade jag faktiskt inte rört lagren till kronan
    Det är 5 år sen, har inte tänkt att ta isär igen och fetta in där på en bra stund....
    min e en -85a
    Hur har du gjort då? De e ju 2 lager, sätter du en nippel mitt på och sen fyller hela styrhuvudet med fett?
    På baksvingen gör man ju typ så
    Ja, nippel mitt på och i med fett.
    En udda tanke
  1. Styrlager
    Av micke04 i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2015-03-25, 16:40
  2. 4 små (små) blinkers
    Av weldox i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-04-03, 22:11
  3. Styrlager med rake....
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2013-01-15, 08:25
  4. Smörja kopplingswiren, eller inte?
    Av Tyrre i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 22:29
  5. Byta styrlager på FXR
    Av tat2ed i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 15:36
