Låter ju spontant som att det skulle kunna vara något värmerelaterat.
Tror inte att detta är något du löser med att bestycka om förgasaren.
Beskriv gärna lite mer ingående vad "går som en pisshink" innebär.
Tja! Hoppas att nån har svaret,, sliter av mig håret snart.
Har alltså en evo1340 chopper, 4vxl låda med kick.
Detta har hänt 3 gånger nu. Kickar igång hojen efter den stått någon vecka, går hur bra som helst, efter ca 3mil stannar jag och stänger av.. fikar och snackar skit. Kickar igång (något grinigare hoj nu). Kör ca 300 meter och sen går den som en pisshink!
Den går nätt och jämt med choken ute. Jag kan koppla ur och varva upp hojen utan problem.
Jag har provat byta munstycken utan resultat sitter nu 55/ 170. Keihin förgasare.
Kan inte begripa varför den går bra innan och sedan som skit.. så byta till ännu större munstycken är bortkastat eller?
Kan de ha nåt med värme att göra? Har hört talas om värmelock i förgasare förut.
Tändning? (Sitter elektronisk crane cam idag). Har läst att de kan vara värmekänsliga.
Känns inte som hojen misständer dock.
Någon som varit med om nåt liknande?
Mvh J
De är de som är de lustiga, den beter sig precis som att den får alldeles för lite bränsle. Drar man ut choken går den på tomgång.. de går även att vara upp motorn om man kopplat ur eller lägger i friläge.
Var sitter de membranet? Ursäkta min okunnighet
Om du har en cv förgasare så sitter det under det svarta locket.
http://partsfinder.onlinemicrofiche....TOR%20ASSEMBLY
nr 50 på bilden.
Jag har inte en cv. Jag tror jag har en äldre variant, butterfly
// J
Jag har butterfly förgasare , kan det vara denna du har http://partsfinder.onlinemicrofiche....TOR%20ASSEMBLY
Finns renoveringskit till den http://www.nostalgia.se/forgasare/ke...t-1984-89.html
Men vet inte om detta kan hjälpa till med problemet du har
Senast redigerat av softail84 den 2019-08-28 klockan 22:10.
De stämmer, de är den förgasaren jag har!
Den är nyrenoverad med de kittet redan. MEN!.. tror jag löste de idag! Jag satte dit den där tjockare bakelitspacern(som inte satt på innan). Plus att jag bytte munstycken.
Gick som en klocka.. återstår att se hur den går vid längre körningar.
Tack för input allihop!
