accpumpen , höj flottörnivån lite
Jag har ägnat hela vintern åt att plocka ihop en sportster från -88.
Har alltid startat och gått fint när jag har testat den i garaget, men i helgen så var det dax för jungfru resan och det va inte så trevligt som jag hoppades på.
När jag ligger på låga varv tex bakom en bil och smyg gasar så vill den baktända/skjuta tills jag vrider på henne lite mer gas så sparkar hon iväg som hon ska.
Testade hemma på parkeringen och provocera fram det och det är när jag ger lite gas som hon dummar sig, knappt så jag kan få upp den i varv.
Har tagit ner förgasaren i smådelar och ultraljuds-tvättat allt och hittar inget fel. flyttat tändning men ingen bättring, skruvar på mix skruven åt båda håll utan något resultat.
Någon som har en idé om vart jag ska börja felsöka?
Det är en 883 med 1200 kit, tändning är (crane cam hi 4 dual fire).
Acc pumpen sprutar fint, men testar att höja flotören lite så får vi se om det hjälper.
Igen skillnad... Har nu bytt insugspackningar och membran i flörgasaren. Ingen skillnad. Tycker i te det är någon effekt av att skruva på blandskruven häller. Någon mer idé?
Tänkte jag skulle dela med om vad som va felet, dålig jord! Satte en startkabel mellan batteri och motor och tada går som en dröm igen!
Soderlund (2019-07-29)
5000 är inte mycket, men om du vill få den i gott skick bör du nog räkna med en större investering. Som jag förstår dig vill du ha något mera än bara en bil till och från jobbet.
Har du några bilder på bilen? Var befinner den sig just nu?
