Har du provat med startgas?
Hej jag har kommit över en HD XLH-77 som har stått stilla i ca 5år.
Problemet är att den ej vill starta, alla vätskor är bytta inkl slangarna och filter, tändstift bytta och bra gnista finns, startmotorn går som den ska, bränsle kommer fram,
Det känns som att kompet är bra.
Men den hostar inte ens till, inte ens på startgas, vad skulle felet kunna vara?
Något logiskt jag inte tänker på?
Vet du om och när den fungerade sist, har något gjorts sedan dess? Även om mycket är galet brukar det ju hosta igång med stargas. Kan timing av kammar eller tändning vara helt galet, men hur har det blivit så i så fall?
Senast den va igång va för 5år sedan och sen har den stått stilla i ett garage.
Troligen nåt knas med förgasaren ändå tror jag...
Gammal soppa i förgasaren, plocka isär den och rengör den. Så länge den får bränsle och gnista startar den, som sagt tidigare lär den åtminstone hosta till lite på startgas.
Känns ju som ringarna kan sitta fast, men den borde ju hosta till ändå.. Helt säker på att den verkligen får soppa? Blöta stift?
Tack för alla svar, nu har jag gjort ej rejäl rengöring av förgasaren, den startade ej direkt efter men efter en stund spann den igång och nu startar den direkt.
Donne69 (2017-04-14)
