Vet inte hur polerat rf beter sig men polerad alu går iaf inte klarlacka utan att det släpper o oxiderar under.. När jag polerar aluminum lägger jag på lackskydd när jag är klar.
Tjena, håller på med ett litet bygge o tänkte att jag skulle ha lite polerade rostfria detaljer på ramen. Någon som vet om det bara går att maskera den ytan under lackeringen och få bra resultat?
Skulle man klarklacka dem ytorna isf eller låta va olackade(klarlack)?
Hoppas någon mer kunnig har nått svar.
Tack på förhand!
Polerat RF kan du lämna som det är. Men dessa artiklar, är de svetsade på hojen eller varför går de inte att ta bort?
Sedan kan det kanske bli svårt att få en snygg lackkant mellan lackad yta och den olackade?
Dem är fastsvetsade på ramen. Nja, vet inte om de är svårt, iallafall i mitt huvud ser jag en maskerad linje nån millimeter under svets fogen.
Och en fin linje med svärdsläpa)
Så jag tänker i teorin, därför jag frågar hur det funkar i praktiken när jag själv inte har någon kunskap inom området...
Det är väl bara att prova men att lacka på polerad yta har jag dålig erfarenhet av..
Visst är de det. Men bättre fråga om råd innan man gör tabben, eller va tycker du?
Du behöver ju bara polera den rostfria delen, det andra kan vara slipat och primat innan lack. Det blir bra.
Syftade på att klarlacka över polerade ytor.
