Banditen01 (2016-05-02)
Tjena!
Äger en nightrod special -07 som jag underhållsladdade nu i vinter med en Optimate som jag köpte på probike. Enligt dom va det bara att koppla på den och låta den gå. Idag när jag skulle ta ut hojen så ville den inte starta, den försöker inte ens. Dock så går larmet igång. Vad kan ha gått fel? Antar att batteriet är helt urladdat och måste köpa ett nytt. Är det ett original batteri som gäller då? Vore tacksam om nån kunde guida mig lite![]()
Har du kollat fobens batteri, min nightster gjorde exakt samma, trots fulladdat batteri. Blinkersen flashade Vxlvist och till slut gick larmet. Blåste ner på ok, nytt batteri i foben och sen drog den igång direkt.
Första jag gjorde faktist, men tyvärr hjälpte det inte
Daniel: Prova ladda batteriet med en annan laddare för säkerhets skull och gör ett belastningstest efteråt. Om resultatet är dåligt så köp ett nytt batteri. HD org batteri är mkt bra och de har blivit lite billigare (c:a 1900kr). Finns några andra bra batterimärken oxå. Låt bli billigt skit.
Hur gammalt är ditt batteri, är det från 2007 är det nog dags för ett nytt. Och som Jonasbaggen skrev, undvik billigt skit. Alla märkesbatterier är bra: HD, Yuasa, Varta, Odyssey etc. etc.
Batterier är förbrukningsvara som sagt
Nej jag pratar om lilla platta batteriet i larmfob en, inte mc batteriet, håller med, billiga batterier skakar sönder i harleys, men detta gällde alltså platta batteriet i larmfobben
