Harley har blinkers som funkar när man håller in knappen och slutar när man släpper.
Hej alla.
Vi har monterat Harley reglage på min sons 125:a bobber men nu går jag bet på hur jag kopplar blinkersrelä då detta måste vara spänningshållande. Har letat febrilt efter ett schema utan bra resultat.
Kan någon hjälpa mig?
Blinkersen ska alltså slås på med en knapptryckning och slås av på nästa. Vet inte riktigt hur det funkar original på Harley så här får det bli lite special.
Vh Ronny Gustavsson Örebro
Ja det vet jag men som jag skrev så jag ville veta hur jag kopplar blinkersrelät så det blir spänningshållande.
Vad jag menade var att du kopplar spänning med knappen, när du släpper så kopplas den bort. det är alltså inga dubbla tryckningar. Så är det på min hoj, rätta mig gärna om jag har fel
Precis. Det är så den ska fungera men jag måste veta hur jag kopplar relät. Som det är nu så blinkar det så länge man håller knappen intryckt och så fort vi släpper knappen så slocknar blinkersen. Vill helst ha det som du har det på din HD. Ett klick och blinkersen startar och sedan slocknar den av sig själv. Alternativet att jag kan koppla relät så att ett klickk startar relät och nästa stänger av det. Ska kolla med en HD meck i morgon för jag tror att det är någon typ av funktion i HDs elsystem som fixar så att det funkar som det gör på HD.
Nej min hoj funkar som du har det nu Det blinkar bara så länge jag håller in knappen. Som det gör på HD
Du behöver tid relän att koppla in eller Volvo helljusrelän
Funkar det så på din hoj har du fel på blinkersen hasse diesel
Från vilken årsmodell kommer reglagen då funktionen har varierat genom åren.
