Texas!!!!!
Ska det vara 18" aphäng eller 60cm drag-bar med pullback risers!?
Motivera gärna ditt val!![]()
Drags, för att det känns bättre och ser bättre ut.
Hehe, fattar inte riktigt hur man grejjar blodcirkulationen till händerna när man kör med apes..
Jag gillar Mini ape styret , testade en hoj i sommras med det
Lite mindre aphäng, gärna lite framåtlutat. Eller texas styre!
Bobber 883 -06
Jag använder dresser det funkar på roadking eftersom jag är 176 i sockarna så är lite längre pullback att föredra![]()
Jag har original styret som var på Softail 2006, men är sugen på ha aphäng.
Jag gillar apes.. original apes på min SB är ok men jag vill byta ut dem för något högre.Jag söker 14 "eller 16" apes men de måste passa SB i utseende..
dessa är 17 "Arlen Ness apes...
Dessa är 16 "Santee....
Och dessa står högt på min lista .. 14 Burly apes...
Tycker mitt original styre till fat boyen är skönt..men har tänkt byta till aphäng
..vet dock inte vilken höjd..16" är ju snyggt, men jag tror det är skönare med
ett 12"...nån som har nå tips/råd...funderar på styren från bikeline art nr 21-245 el 21-246
16" aphäng, ngt framåt lutad.... Apor is the shit...![]()
LOUD FAST RULES
http://chopperworld-sergmo.blogspot.se/
Hur lång är du? Är själv 186 och kör med 16" 1 1/4 " och tycker det funkar fint.![]()
LOUD FAST RULES
LOUD FAST RULES
Har bara fått reda på om dessa.. RSD Vintage King Apes i svart 16 "
• No swaging or uneven surfaces on these bars
• Accepts stock or aftermarket hand controls, handlebar clamps and risers
• Allows use of aftermarket hydraulic clutch master cylinders
• 16″ style 36-1/2″ wide x 16″ rise x 9-3/4″ center width x 6″ pullback, 1-1/8″ diameter bars with 1″ diameter center mounting surface and control clamping surface
• Black finish
• Slotted and drilled for internal wiring
• Knurling for risers at 3-1/2″ on-center (except Springer)
• Stylish multi-hole drilled corner gusset offers strength and rigidity
• Fully TIG welded
kanske kanske kanske![]()
Fetpöjken...
Jag är 185 cm...
Funkar det att åka längre sträckor med 16" ??
Blir det nå problem med blodcirkulationen??
Aphäng 16-18 är så vackert!! Betydligt snyggare än lågt o brett... Z bars med risers funkar kanon till vissa hojar....
Sleven71
Jag trivs bäst med styren som max är 60 cm, tycker man klyver vinden bättre och blir inte så vindkänslig![]()
Tycker halvapan på xbonesen är snygg och bekvämMenar då styret
Senast redigerat av xbones den 2011-04-11 klockan 17:37.
Olika beroende på hoj, men svag för japanstyren som "Attack"(nedan) och Biltwells Window modell
Även Nash USA har koola aphäng...
Jag fick dem på min topp lista nu .. 14 " Burley narrow glide apes e;
Ap-häng rules...wide glide02 på bilden
Wide Glide Ape-hanger
