Ser bra ut, ett tips är att experimentera med plasti dip innan du bestämmer dig för vilken färg du tkr passar bäst, sen tror jag att ett litet så kallat "tanklyft" skulle göra susen
http://youtu.be/rgnGrZVZiQE
Hej hopp,
Tänkte bidra till munterheten på forumet med en bild på min cykel och en fråga.
Har fixat lite i vinter, bakskärm, sadel, framgaffelkåpor och lykta, avgsrör och ett 1250 kit.
Skulle vilja ha lite mer vintage stuk på den så jag tänkte lägga på Avon MKII däck fram och bak, och sen måste jag ju göra nåt åt tanken, den ser ju inte klok ut. Har inte råd med ett riktigt lackjobb så det får bli sprejburk. Har nån förslag på kulör,dekaler eller liknande för ett klassiskt hot rod stuk? Jag funderar på grå primer och harley emblem i metall, typ panhead, men tar gärna emot bättre förslag
kapsylen (2016-04-12)
Hur har du fått bakskärmen så slimad mot bakdäcket utan att däcket tar emot?
Jag har 11" stötdämpare på min men tycker ändå att det är för stor mellanrum. Jag beställde burleys 10,5" men dom var slut när jag beställde så det fick bli 11" från progressive suspension istället.
Snyggt bygge iaf, har du funderat på att pulverlacka fälgarna?
Tackar
Hur funkar Plastidip om det råkar stänka bensin på tanken?
Bakskärmen sitter precis på gränsen så den inte tar i däcket, den har lite rundare profil än originalskärmen så den passar tajtare mot däcket.
Jag tror jag har 11" dämpare och förspänningen är på hårdaste läget.
Kör med Avon MK däck, lite spårkänsliga men helt OK
Ang färg så finns det två-comp på burk !
Tror jag har 3.50, kan dubbelkolla i helgen. Har du instagram så kolla #rayonwheels
Finns lite bilder på hur det sitter på min Nightster. Skaffar du Avon kommer du garanterat gilla stuket det ger
Vad är det för relocation kitt du har till mätaren? Sugen som fan på det nu när man skaffat högre styre så kan man lasta lite på det med inför långresorna i sommar!
Framgaffelkåporna, är det dessa: http://www.lowbrowcustoms.com/39mm-f...uds-black.html
Passade de bolt-on utan någon modifikation?
Hållaren till hastighetsmätaren är från Easyriders i Japan, köpte den på ebay. Angående Avon däcken, är bakdäcket mycket större/högre än original? Jag har trimmat in bakstänkan rätt lågt, funderar om det kommer ta i däcket om det är större.
Ja och ja
Bara att dra ur gaffelbenen i kronan och skruva dit kåporna. Sen har jag ju en liten lampa som sitter i nedre kronan, tror dom passar även om man har ögonbrynet kvar men kan inte lova
Jo jag har sett det. Nu blev det nån slags ratbike stuck på lackeringen, allt gick åt skogen så jag bara blåste på lite svart kors och tvärs..
Sporster-tanken är ju ganska nice i formen.....testa att slipa den plåtren och lägg på en klarlack? kan bli fett
Hmm ok, frågan är om det är någon skillnad mot min 48... Eller jo, nu ser jag, din framskärm och fäste är ju borttaget Det är därför det inte kommer passa bolton på min. Har för mig att jag läste det någonstans...Ja och ja
Hittade den här länken: http://xlforum.net/vbportal/forums/s....php?t=1743495
På 48 måste man kapa bort skärmfästena på gaffelbenen. På min som har den smala gaffeln räcker det att ta bort skärmen, fästena sitter längre ner.
Man kan nog kapa ur lite i kåporna så dom inte tar i skärmfästena
