Det är hur enkelt som helst, jag gjorde det för ett antal år sedan. Du tar bort sidokåpan, och om jag minns rätt är det bara att lossa alla mutter/bult i gaveln och lyfta ur hela skiten samlat, och flytta över i andra huset.
Howdy!!
Någon som har erfarenhet av att byta innanmätet i en 5vxl FXR låda (1991, monterad i svingen) över till softtail växellådshus. Det verkar bli billigast om det går att göra detta då en ny låda kostar ca 10000:-. Kollade efter begagnade men har inte hitta nått under 5-7000 och lådan i FXR'en är fräsch och funkar bra. Nytt softtail växellådshus ca 2600:-
Tacksam för svar/info om någon har gjort detta förut.
/Tom
På sin höjd måste du byta nåt låsbleck eller liknande. Det stämmer att de har en annan utväxling; men det har ingen större betydelse.
Det går att göra Mig veterligen skiljer det inte på utväxling ngnstans FXR har 3,24 etta och Softail åxå 5an som vanligt 1:1
Kolla skiftgafflar och och stora lagret på v sida + ny p-box och qaud-seal. Orig HD !!
Tackar för svaren gubbs.
