Vad behöver du ha för att släppa det?
Säljer ett RSD Slant i svart keramisk coating för halva nypriset då jag är i färd med att bygga ett nytt. Helt i tunnväggig rostfritt, väger väldigt lite i förhållande till original och låter gött aggressivt! Inga problem att skicka! Där finns några få små repor som lätt kan bättras i och lite inbränt gummi från stöveln på ena grenröret som man säkert kan få bort om sådant bekymrar en. Värmeskyddat på det bakre grenröret är lackat med värmetålig färg då någon fann det lustigt att repa den när den stod parkerad ute en natt. Motorcykeln står till vardags i varmgarage året om, systemet har rullat max 500 mil.
http://motospeed.se/produktvisning-v...prod-s1%2F3335
Senast redigerat av Martin den 2016-04-09 klockan 18:47.
Upp upp upp!!!!
Någon måste väl ändå vara sugen på ett bättre begagnat 2-1 till säsongen, och här har du ett som lättar ett par välbehövliga kilon jämfört med andra krompaket eller original i tackjärn! Vill också tillägga att färgen på bilderna är lite missvisande då den ligger under en lysrörslampa vid fotograferingen, ska se om jag kan gräva fram någon bild i dagsljus i stället.
kapsylen (2016-04-28)
Inte jag heller, verkar lite ovisst då jag läst både att det går och inte. Är väl dags att ta steget in i den fantastiska mittmonterat-världen, där fotpinnarna på en Sportster ska sitta!
kapsylen (2016-04-29)
Glömt att uppdatera men systemet är sålt sedan en tid tillbaka!
