Oxid på jordkabeln, rengör alla jord punkter och kör![]()
Är det någon som vet var man kan få tag på ett Yuasa-batteri eller likvärdigt i Stockholm? Part stop har öppet på tisdag men skulle behöva det innan dess... Antar att probike är dyra men det kan kanske vara ett alternativ.
Har haft mitt batteri på underhållsladdning hela vintern men nu när jag kopplar in så orkar det inte dra runt startmotorn mer än en halv sekund, framlampan slocknar nästan... Ska sätta det på laddning nu igen och mäta och se hur mycket det leverar.
Du har ju Global i Länna annars om det inte är som Hasse säger...köpte mitt där å det funkar fint som snus än.
Haha, inte jag heller egentligen! Men, som tjuvläsare av Jörgens monumentala byggtråd på SH läste jag nyligen att han köpt ett nytt Yuasa på just MC-Boden...
Kopparpasta är din vän
Det ska fan alltid vara något som krånglar när man håller på och meckar. Tänkte rengöra jordpunkten men för att komma åt behöver jag lossa mitt ena avgasrör. Lättare sagt än gjort då det inte går att komma åt ena muttern med en vanlig hylsnyckel, är för tight mellan avgasrör och kylflänsarna.... Någon som har nåt tips?
Övre högra muttern.
Ja, nån har ju monterat dit det och såklart använt ett verktyg.
Troligen är just din hylsa en klumpig sort.
Prova en lednyckel. Stoppa in den och dra med en annan nyckel på lednyckeln.
Funkar om det inte sitter idiothårt, men det ska inte dessa muttrar göra om det är rätt monterat.
Annars får du knacka dörr och låna en tunnare hylsa helt enkelt. Eller köpa såklart.
Lednyckel är ett bra tips. Annars kan du köpa en ringnyckel på Biltema (eller lednyckel eller hylsa eller något) och slipa av den så att den blir tunn, sedan använder du den bara till detta. Man kan ha ganska tunnt om det inte ska dras överjävligt hårt.
(Jag har flera nedslipade verktyg som tålt en hel del!)
Rätt och riktigt, min verktygslåda är lite väl tunn för tillfället. Fick låna en väns lednycklar och då gick allt väldigt smidigt! Frågan är om man någonsin kommer att nå en gräns då man har tillräckligt med verktyg?!![]()
