Ska börja fixa fästen till bakskärmen. Är det någon idé att göra fästen som man kan skjuta så att skärmen kan följa med hjulet vid kedjespänning, eller är det onödigt? Hur har ni andra gjort på era stelbenare?
Senast redigerat av Hardrockhair den 2015-01-13 klockan 20:36.
Känns lite onödigt o kör du med o-rings kedja eller kvalitets kedja så blir det inte mycket o spänna kedja.
Ok, låter rimligt. Då kanske man rent av kan svetsa fast skiten?
Skillnaden som blir när du spänner kedjan är så minimal att det är endast mätbart. Du kommer aldrig se det med blotta ögat.
Jag montera min skärm stumt i ramen. Montera hjulet i mitten och sen med en kedja som mellanrum medans jag svetsa fästena. Montera inte skärmen för tight, för då kommer du knöla den om en sten följer med däcket runt.
Trägen vinner!
kapsylen (2015-10-05)
Vet inget mått men något slapp men inte spänd som en fiolsträng sen brukar den slappa just i början om du har en ny kedja.
Det blir jävligt fränt bygget
Tackar! läste någonstans nu att kedjan ska ha ett spel på ca 3,5 cm så jag utgår från det.
Grymt bygge som jag har missat totalt, ser fram emot att se det färdiga resultatet!
Sportster 48! 👊
Fan vad bra det blir!
Förlåt för OT men admin hörrö, det gick en varm stöt genom mig när jag såg ett inlägg från dig. Kändes som evigheter sedan. Kul att se dig här (skrivandes).
Ok, nu har det gått över haha :P
SB 2008. Min egen "flamma"!
Snart dags för kromet att smaka på scotch brite. Någon som vet var jag kan hitta en lamellborste till skruvdragaren? Kan inte hitta någon?? Har börjat lite för hand men jääävlar va jobbigt......
har gått över allt krom på min 750 sida med lamellborste från jula.. blev kanon!
Gillar stuket skarpt, thumps up!
BTW, så kan du ha kedjan ganska spänd. på stel ram spelar det ingen större roll. Så slipper en kedja som ligger och kastar.
