Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Bygg tråd - 1970 XLCH
    Sep 2013
    Tanådalen,Varberg
    11
    tänkte göra en liten tråd på min järnsportster.
    det är en 1970 sportster som köptes i somras efter jag tröttnade på köra ktm och skruva vw buss.
    Det som var planen var att få den fungerade då den inte gjorde det när jag köpte den.
    fick igång den efter lite pill och bensin i tanken.
    märkte att det va något djävulskt glapp i svingen så den renoverades, lika så bak hjullagerna.
    sen så fortsatte det bara... börja riva och byta, bygga något som blir lite mer personligt som blir "sin" hoj.
    här är en bild som den såg ut när jag köpte den.
Namn:	IMG_6666.jpg
Visningar:	78
Storlek:	7,0 KB
    bytte all el på hela hojjen för det var ett skämt.
    även
    luftburk.
    styre.
    reglage
    tändkablar
    strippade den från dubbla skivor fram.
    lite smått å gott.
    så här ser den ut just nu, en hardtail från usa är på väg också...
    så nu har jag en renoverad sving om någon skulle vara intresserad.
Namn:	harley.jpg
Visningar:	74
Storlek:	89,2 KB
    Järn sporre yeeeeeeee
    Sep 2013
    Tanådalen,Varberg
    11
    händer lite grejer i garaget, lite bygg bilder.
    Bifogad fil 13985
    Bifogad fil 13984
    Bifogad fil 13986
    Bifogad fil 13987
    Tror att du får försöka med bilderna igen
    Citat Ursprungligen postat av Dala Visa inlägg
    Bifogad fil 13985
    Bifogad fil 13984
    Bifogad fil 13986
    Bifogad fil 13987
  1. Shovelhead 1970 byte av packbox
    Av madfred i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2015-03-23, 14:58
  2. Byta drev Shovelhead 1970
    Av madfred i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2013-12-31, 15:18
  3. bygg projekt säljes twincam
    Av crank i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 01:26
  4. Primay belt XLCH 1970
    Av FLH78 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-11-19, 16:39
