Tänkte slänga på en lite snyggare derbykåpa på min Street Bob -10.
Vad är det för bits man ska ha?? Det är ju varken torx eller insex, tror jag.
Eller kanske nån sorts "halvstorlek" på torx?
Aha, det förklarar det hela.
Jag är inne på min första HD och har inte haft så mycket med torx att göra. Trodde det bara fanns 20-25-30 osv.
Packningen har jag. Den ska placeras med texten inåt antar jag?
Tack!
Vi började precis som du .. ställa frågor och lära sig Yep! Packningen ska placeras med texten inåt. "Towards Clutch"
Torx är en och samma finns inte i tum och mm storlekar. Med insex är det däremot olika. När det kommer till blocknycklar och hylsor så finns det både i tum och mm storlekar. då skall du ha tum. För att krångla till det ytterligare så finns det nycklar och hylsor som passar till både tum och mm. Coolast är dock ändå blocknycklarna du kan köpa på Harald Nyborg i tum storlek. Orange verktygsrulle och svarta nycklar. Upplevs nästan som lite porrigt av alla Harleyåkare Haralds nycklar
//Json
Finns det spårskruvmejslar i tum?
Min passade inte..
Jorå, jag har lite tum hylsor men att torx fanns i tex 27 var en nyhet.
Nu är jag mer åka än skruva så det jag i princip gör är att helt enkelt serva och då når jag hela vägen med en 5/8 hylsa och den där magiska #27 torxen
Men för att vara på säkra sidan har insex i tum såklart införskaffats. De där blocknycklarna lät iofs mumsiga.
