Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Strutshovel som nyser ur förgasaren
    Jan 2016
    Linköping
    5
    Tjenare,
    Jag har ett problem som jag inte får bukt på, nämligen att den nyser ur förgasaren. Den nyser frekvent, men det försvinner när jag har choken på (!).
    Vilket gör att det knappt går att köra den just nu.
    Lite bakgrunds-info
    Det är en 1200 strutshovel som jag har en Andrews A kam i samt en sprillans ny CV40 förgasare. Jag har nya packningar och oringar till förgasare och insug och testat så att det inte läcker genom att spraya startgas när motorn är igång utan skillnad i varv.
    När jag bytte kam, lager, kamkåpa etc så kontrollerade jag så att kammen är time'ad samt att stötstängerna är korrekt justerade.
    Jag har provat ett gäng munstycken, både primär och lågfart utan framgång, samt ställt tändningen statiskt flera gånger med samma resultat. jag har även provat med två andra förgasare, en cv40 till samt en periodkorrekt keihin. Samma problem.
    Jag har inga mer ideér och vänder mig till den samlade expertisen som finns i detta forumet och hoppas på mer förslag.
    Tack
    702
    Kika här, kanske kan va till hjälp
    http://www.hellingeracing.se/Tips-och-r-d/
    Jan 2016
    Linköping
    5
    Tack för länken, den fick in mig på rätt spår. Det som behövdes var att slänga in ett 52 tomgångsmunstycke och shimsa nålen med 8mm.
  1. Förgasaren -96 XL Sportster
    Av sapalmgren@hotmail.com i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2017-06-08, 18:56
  2. Det droppar bensin från förgasaren.
    Av randyblakk i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2016-07-24, 10:27
  3. Hur justera S&S super E förgasare på en strutshovel?
    Av AntonElectra79 i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2014-04-09, 22:03
  4. Förgasaren glappar
    Av pieces i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-03-28, 00:00
