Varför skall du byta? HD originalverkstadshandbok finns på nätet någonstans. Jag har den nerladdad och kan skicka den till dig om jag får en mailadress. Clymer och andra är inte lika bra som originalet, men faan så mycket bättre än inget!
Halloj!
Någon som bytt toppackning på en panna och vill dela med sig lite tips? Något annat jag bör byta när jag ändå har dom av? Motorn är renoverad för ett antal år sen.
Som jag har fattat det så behöver jag inte lyfta ur motorn, inte ens lyfta ventilkåporna.
Jag har en Clymer men inget är bättre än andras erfarenheter.
Tack på förhand
Chops Of The Dead
Sweet! Det tackar jag för... tobias.040@gmail.com
Den är blåst på bakre, läcker lite olja vid en av toppbultarna. Kompet är lite svårt att mäta men det jag fått fram ändå är lägre på bakre.
Chops Of The Dead
Du får ta bort i alla fall bakre toppen och sedan kolla varför du fått problem. Kolla att toppen är plan och att inte aluminiumet mellan gänginsatserna är slitet så att det ser ut som insatserna sticker upp. Då får du planfila ner så att allt blir plant, annars är det omöjligt att få tätt. Eller om det är andra problem.
Senast redigerat av stroker49 den 2014-03-05 klockan 21:41.
Jag plockar av det, ser hur det ser ut, troligtvis lämnar jag iväg dom till en firma här i stan... Tack för manualen
Chops Of The Dead
